grooff
блин, месяц назад обратил внимание на легкий стук в районе заднего правого колеса, отогнал в сервис, сказали подшипник полуоси накрывается, и лучше менять всю полуось в сборе.. Поменяли, проездил месяц и тут опять тот же стук.. Стук совсем легкий, такое ощущение, что что-то в багажнике болтается
), но там все оке, Вопрос собстно в чем, можно ли дальше с этим стуком кататься, не отлетит колесо в самый не подходящий момент, или же тянуть с этим не нужно и снова гнать в сервис..
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Не желательно ездить. В сервис сгоняй и морду набей.
Minherz
Авто: ВАЗ 21013 1985г. МПСЗ; Солекс
grooff писал(а):блин, месяц назад обратил внимание на легкий стук в районе заднего правого колеса, отогнал в сервис, сказали подшипник полуоси накрывается, и лучше менять всю полуось в сборе.. Поменяли, проездил месяц и тут опять тот же стук.. Стук совсем легкий, такое ощущение, что что-то в багажнике болтается ), но там все оке, Вопрос собстно в чем, можно ли дальше с этим стуком кататься, не отлетит колесо в самый не подходящий момент, или же тянуть с этим не нужно и снова гнать в сервис..
Раз такое дело, проверь развал-схождение колёс заднего моста (есть и для задних колёс такая процедура)
А ещё проверь колёса - не торчит ли из ската шляпка шурупа - самореза (у меня такое было :о) Камеру он не пробил, но звучал глухо и мерзко))
С уважением!
