Панель приборо 07 в 05
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Панель приборо 07 в 05 вывод темы на печать
Ринат_Я
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2005 09:55
Можно ли поставить вместо родной панели приборов (это где спидометр и прочее) на 05 воткнуть панель от 07?
ВАЗ-21053. 1997г.в.
Ринат_Я сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OldStudent
Авто: ВАЗ-21053 -> Renault Logan -> ИЖ-412
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2005 10:19
Да. А также бороду, сидения, передний и задний капоты, бамперы, решетку радиатора, задние габариты, обивку потолка на формованную и получить в итоге 2107 с необходимостью перерегистрации в ГИБДД Very Happy .
God is Real unless declared as Integer
OldStudent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ринат_Я
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2005 09:34
Встанет без проблем и будут ли работать все датчики?
ВАЗ-21053. 1997г.в.
Oposition
Авто: ВАЗ-2111 BOSCH M1.5.4 8V 1411020 M1V13R59new
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2005 09:58
Ты имеешь в виду наверно приборы. Если правильно подключиш и у тебя стоят нужные датчики то конечно будут.
Oposition сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
OldStudent
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2005 11:09
Из приборов на 07 панели, если не ошибаюсь, добавятся только тахометр, экономайзер и счетчик суточного пробега. Первый цепляется проводом к катушке зажигания, второй - через тройник к трубочке, идущей к электропневмоклапану от впускного коллектора.
Oposition
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2005 10:58
Есть модификации с указателем давления масла, ну а там уж как на 06 надо ставить датчик.
Rabit
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2005 11:58
А кто ставил тарпеду 07 в 05 целиком? Нет ньюансов? Все ли крепления совпвдвют? 8-)
Если тебе не удается кого-то убедить, запутай его...
Rabit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Atom8
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2005 23:34
У меня уже 3 года стоит. Я доволен.
По креплениям все совпадает. А вот для подключения нужно купить новую косу. И здесь могут начаться такие грабли... То цвета проводов не совпадают, то в разъеме не в то гнездо вставлены.
Atom8 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ринат_Я
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2005 08:02
А как на счет консоли от 07 в 05? куда магнитола ставится и часы. Влезет она и подойдут ли крепления.
ВАЗ-21053. 1997г.в.
Rabit
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2005 10:35
У меня 21053 сейчас стоит родная тарпеда, взял консоль 07, и отнес ее назад... У нее слишком малое расстояние от дырки для рычага коробки, и креплениями он не достает до самой тарпеды... 8-)
Ринат_Я
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2005 11:07
Понятно. Спасибо.
ВАЗ-21053. 1997г.в.
Serg_svrw
Авто: 21124-51-010 сочи
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2005 11:24
Rabit писал(а):
...взял консоль 07, и отнес ее назад... У нее слишком малое расстояние от дырки для рычага коробки, и креплениями он не достает до самой тарпеды...
так-так... вот у меня тоже большие сомнения на счёт безпроблеммной установки бороды-07 на торпеду-05. Хоть у вас, Rabit, с местоимениями и падежами не совсем прозрачно, но проблема вобщем-то видится. У меня до сих пор иногда появляется желание воткнуть семерочную бороду, но :
- придётся распрощаться с дермонтиновым кожухом рычага переключения, ибо пространство в 07-бороде под рычаг весьма мало и не увеличивается.
- крепление на саморезы под торпеду не столь беспроблеммно, ибо, если допустить, что межосевые расстояния у отверстий на бороде и кузове совпадают, то вот угол наклона оси самореза к горизонту у них точно разный.
эти "но" исключительно умозрительны, ибо экспериментировать путём покупки вслепую не охота. Опять же, ведь ставят люди. Не раз слышал. Вот тут в теме "Фотографии авто..." г-н PeterK ссылочку на фотку своей двоечки положил. У него как раз стоит семёрочная Smile Вот бы в дискуссию вовлечь?
Всех благ.
Serg_svrw сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rabit
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2005 11:35
Дык в двоечке стоит тарпеда 2107, вот и консолька подошла... На сколько я понимаю торпеда у 2107 помасивнее чем 2105, т.е. немного больше выступает на водителя, соответственно расстояние на консоли от крепежа, до отверстия под рвчаг должно быть меньше... 8-)
Михалыч
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2005 08:15
все четко подойдет-сам ставил,надо только проводов побольше и клемм,а так-как родная
Михалыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Serg_svrw
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2005 10:59
Ни..ни..нинаааадаа так гаварить Smile смотрите внимательно, в крайнем случае, zoom используйте, ибо там чётко видать ручки управления отопителем сразу после бардака, а это особенность 05-торпеды, ибо в 07-торпеде там уже начинается объём доски приборной. Короче, хозя, может, встрянет и убедит вас Smile
Ну помассивнее вобщем. Речь-то идет о креплении, а оно одинаково. Чё? Из-за такой фигни наши станут вносить изменения в конструктив кузова? Не смешите...
Ping, давайте повторим :
- под декоративными заглушками на 07-бороде отверстия чётко попадают ?
- внизу на тоннель как крепили?
а провода - не вопрос. Там и кнопочку принудительного включения карсона наконец-то забацаю... эххх Smile похоже надо браться за дело
Всех благ.
Rabit
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2005 11:44
Похоже действительно, панель 2105... Изначальпо показалось, что эт обдувалки рядом с бардачком.... Дык вот в чем все дело... Я себе в 2105 ее мостил, но она реально достает верхними отверстиями до панели, или под не оч. красивым углом, либо основание рычага КПП находится в самом низу отверстия для него, что собственно усложняет включение 2-й, 4-й и З.Х...
Hukola
Авто: ВАЗ - 21053, 1995г.в.
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2007 14:21
Можно ли на пятерку поставить семерочную панель?
Hukola сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BigPapa
Авто: ВАЗ-21144 2007год НИВА 2011год
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2007 14:25
Можно.
BigPapa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Hukola
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2007 14:39
VAZovec писал(а):
профиль заполни!
в поиск.
в инете полно тем.зачем тут-то писать.. Twisted Evil
А где если не тут. Mad
Вообще проблема у меня такая: погорела проводка, крме 4-ой ни какой не нашел, вот и взял, она не подходит. Вот и решил панель сменить, все равно хотел.
Egor_KA
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2007 14:42
Hukola
перед выхами была тема про 4ю проводку на 5ке
так что баян.. .подходит там всё, плюс торпеды между собой взаимозаменяемы
тему под снос. 8-)
Egor_KA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VAZovec
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2007 14:46
искать надо а не темы лепить!
http://www.auto-rostov.ru/forum/txt/index.php/t7126.html
http://www.yandex.ru/yandsearch?text=%E7%E0%EC%E5%ED%E0+%EF%E0%ED%E5%EB%E8+%F1+2105+%ED%E0+2107
Несмотри что снаружи,главное что внутри
VAZovec сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2007 15:27
Hukola
Если ты сам не знаешь как переделать проводку, то лучше ее вообще не переделывать, а купить косу седьмую и поставить.
Обычно люди понимающие хотя бы в электрике и знающие с какой стороны подойти к тестеру такие вопросы не задают.
А то так можно много чего подпалить.
поиск
Forkoss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AK_s_Raboty
Авто: ВАЗ2104 с турбиной инжектором и прочими наворота
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2007 15:58
Блин ну и баянная темка,
по креплениям полностью совпадают торпеды.
а впихать мона все что угодно , были бы руки из того места Smile)))))
Четверки правят миром http://www.vaz2104club.ru/
AK_s_Raboty сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
