kmv
Возможно повторяюсь с этой темой, но обсолютно похожих глюков в других темах не нашел.
ВАЗ 21104 (апрель 2005), пробег 2200. После ТО-1 при пуске холодного двигателя запуск происходит только после второй попытки (при первой попытке даже не схватывает). До ТО-1 таких проблем не было.
Svarog
Это проблема либо прошивки, либо (как сказал мне спец) особенности совместимости прошивки с дроссельным узлом. Попробуй для начала первый раз не запускать стартер, а включить/выключить зажигание. У мне сие было после замены прошивки, потом ее второй раз заменили и все пришло в норму.
kmv
Svarog писал(а):Это проблема либо прошивки, либо (как сказал мне спец) особенности совместимости прошивки с дроссельным узлом. Попробуй для начала первый раз не запускать стартер, а включить/выключить зажигание. У мне сие было после замены прошивки, потом ее второй раз заменили и все пришло в норму.
Меня смущает то, что до ТО-1 проблем не было.
Svarog
Это значит что шаловливые ручки спецов чегой-то сделали. Поезжай туда, демонстрируй дефект и требуй исправления.
kmv
Svarog писал(а):Это значит что шаловливые ручки спецов чегой-то сделали. Поезжай туда, демонстрируй дефект и требуй исправления.
Так и сделаю.
kmv
Интересно, а как у других, похожий дефект при пуске холодного двигателя "врожденный" или приобретенный?
Y103
Авто: ВАЗ-21103 2002-2007, VW Jetta 2007-2014, VW Tiguan 2014-
kmv писал(а):Интересно, а как у других, похожий дефект при пуске холодного двигателя "врожденный" или приобретенный?
Проблема холодного пуска летом есть повод для разбирательства со специалистами на СТО. Зимой пуск со второго раза, к сожалению, встречается у многих. Некоторые, к числу которых принадлежу и я, решают вопрос просто надлежащим отношением к ГСМ: сезонные масла в ДВС и КПП, качественный бензин.
