olg2004
Авто: планируется
Ни у кого не было поломок переднего привода колес?
dimon2109
Авто: ВАГ
olg2004 писал(а):Сегодня менял колодки и заметил странную вещь - на скорости правое колесо вращается "люфтит" на четверть оборота!!! Левое совсем чуть чуть...
При этом появилось странные скрины при торможении и повороте, на неровностях колесо "бухает"
Хотелось бы узнать мнения о причине - привод или же лезьть в дифференциал?
Что это может быть
Чесно говоря я не понимаю, что значит "люфтит" и " скрИны" ???
Если одно колесо крутится быстрее другого, то это понятно! У приводов колёс длина разная, вот и разница в силе кручения. это заметно при наборе скорости очень резком на первой и второё передаче. Руль не отпустишь, обязательнот в сторону утащит как бы не был идеален сход-развал и дорожное покрытие!
Grown
Авто: 2115 была...
Если я правильно понял то у тебя покороблены тормозные диски. Видимо где-то сильно перегрел. Замени и всех делов. БухАть :-D от этого не должно. БУхают стойки убитые. За какой пробег колодки "съел"?
olg2004
Авто: планируется
Колодки новые (старые тоже были ничего но без опознавательных знаков)
Поясню - на передаче вывешанное колесо прокручивается на четверть оборота, при троганье при включении сцепления соответственно стучит.... второе вывешанное колесо почти непроворачивается....
Из стуков и скрипов нашли пока только лопнувший кронштейн передней растяжки (салуминовый)....
