ural8
Авто: Были ВАЗ-2107, ВАЗ-21102. Есть Меган-II
ном? Нужно ли её отворачивать или достаточно пробки на радиаторе?
ural писал(а):ном? Нужно ли её отворачивать или достаточно пробки на радиаторе?
Под модулем зажигания. Его нужно снять. Если собираешься всю ОЖ менять то нужно отварачивать.
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
Именно под модулем,а отворачивать её обязательно.
CC
Авто: VW Passat `04
Можно модуль и не снимать. Если не откручивать сразу крышку расширительного бачка, то из пробки напор будет не сильный. Модуль не зальет. Потом подсальется мона будет и пробку на бачке аккуратно открутить. Далее из радиатора слить.
CC писал(а):Можно модуль и не снимать. Если не откручивать сразу крышку расширительного бачка, то из пробки напор будет не сильный. Модуль не зальет. Потом подсальется мона будет и пробку на бачке аккуратно открутить. Далее из радиатора слить.
Так если модуль не снимать, я думаю запаришся пробку под ним откручивать. А модуль снять максимум 10 мин, не спеша
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Модуль все-таки лучше снять....
CC
Авто: VW Passat `04
dixie
Авто: 2111 8V Амулет 2004 г.
....и не плохо поставить кронштейн от техномастера, модуль станет выше и дальше от горячего движка, и пробке мешать больше не будет, я поставил мне понравилось.
Filin-2006
dixie писал(а):....и не плохо поставить кронштейн от техномастера, модуль станет выше и дальше от горячего движка, и пробке мешать больше не будет, я поставил мне понравилось.
А нет случаем фото, как это дело выглядит? Сколько стоит кронштейн?
dixie
Filin-2005 писал(а):dixie писал(а):....и не плохо поставить кронштейн от техномастера, модуль станет выше и дальше от горячего движка, и пробке мешать больше не будет, я поставил мне понравилось.
Сделать фото можно, немного занят только, стоит 200-250 руб, работы на 20-30 мин с пивом и перекуром, когда увидишь эту железяку все понятно будет.
Видел в АВТО49 стоит 175 руб. Ставить действительно недолго
