14-ая тупит :(
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> 14-ая тупит :( вывод темы на печать
Серджио
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2005 13:38
Странная фигня происходит с 14-ой. Бывает то нормально заводится с полпинка, а то очень плохо заводится. Холостые обороты плавают, подтраивает, димамики разгона почти ни какой. Заметил такую веСЧь: давлю тапку в пол и в какой-то момент времени происходит несколько каких то чихов и как будто турбонаддув включается. После этого машина прям летит над землёй. Что самое интересное это то, что никаких ошибок компьютер не показывает.
Серджио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2005 13:53
такая же хрень творится с 2115. При обращении по гарантии персоналом сТО были выдвинуты несколько версий: Инжекторщик сказал, что так и должно быть, типа машина под евро-3 сделана. Я предложил взять у моего друга точно такую-же машину, тоже евро-3, но нормально едущую. Моторист выдвинул версию о неисправном МЗ. Больше всех поразил инженер по гарантии: по его версии была виновата прошивка контроллера. На мои возражения, что прошивка не могла одно время работать, а потом вдруг испортится, был дан ответ:(цитирую): у контроллера есть функция самообучения, вот она и обучилась! В общем, неделю я ездил в сервис, 5 раз делалась диагностика, которая заключалась в подключении машины к сканеру, мастер чесал затылок, писал в наряд-заказе, что все о.к. и все! Так я и не понял, чем эта беда вызвана.
да мне пофиг че вы про меня подумаете
AND517 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Стажер
Авто: ВАЗ 2115 март 2005 года
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2005 13:54
ДМРВ или МЗ....ИМХО
Краткость - сестра таланта.... 8)
Стажер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2005 14:18
Серджио писал(а):
..а то очень плохо заводится...
В смысле стартером долго приходится крутить.???
read
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2005 14:48
А кстати,очень похоже,что накрывается МЗ !
Кстати,по поводу такой же байды,но на Самаре-1,у человека,
оказался плохой контакт на клемме МЗ.
Red Dragon7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Systimax
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2005 18:18
А вот оно в чём дело Very Happy , до чего техника дошла , а я то всё мучаюсь, лумаю что так машину дёргает с 3 на 4 переключаясь, молодой контроллер ещё, зелёный , не обучился.
Контроллер с искуственным интелектом Very Happy значит скоро будет восстание тазиков.
ВАЗ 21130
Systimax сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Msha
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2005 09:13
Котроллер обучается??? :-D
Если б он обучался и подстраивался под водителя, то моя девочка летала бы за 8 сек до сотни и 180 по прямой и жрала бы 5 литров на 100!!! Smile Smile Smile
21083 1995 г.в. -> 2114 2004 г.в.
Msha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Стажер
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2005 09:22
Про обучение - туфта...
Обучение контроллера, это когда он собирает статистику по сигналам неисправности, т.е. если сигнал о трабле с какого-то датчика пришел, он сразу СЕ не зажгет, как бы спишет на случайность, а если при каждом старте двигателя или в процессе езды сигнал приходит несколько раз, тогда СЕ зажигается. Вот и все самообучение, это на последних Январях и BOSСHах...
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2005 10:53
Да,он обучается,чтобы тратить меньше бензина в дороге.
Но через некоторое время,машинка начинает тупить,
хуже разгоняться.
Поэтому я периодически обнуляю ОЗУ ЭБУ!
Серджио
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2005 14:12
Да, стартером. Причём чтобы ещё схватилось приходится на педать газа чуть нажимать, что не есть правильно
Strom
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2005 14:27
Ну, обороты у меня с салона плавали. И в жару бывает плохо заводится.
Ездил на моря - отмахал больше 2000 км. Ни разу не подвела моя ласточка. По одесской трассе (кто знает - поймет) как по маслу, расход 4,6 литра на 100 км.
21093i, 2004г. (220V, Comfort M15, Pioneer DEH-5600MP)
Strom сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2005 14:36
Не Одесса-Кишинев случайно?
Duche сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Strom
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2005 15:23
Не. Киев-Одесса. Автобан ордена Оранжевой революции.
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2005 15:25
А то Одесса-Кишинев тоже обалденная (немцы строили), правда я давно там не был - может сейчас уже не то.
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2005 16:19
4.6/100 км ???
У тебя дизель стоит ?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2005 16:42
Если приходится нажимать на газ я бы смотрел форсунки а может и ДМРВ.
Всё ИМХО!
read
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2005 11:22
Mixa8312 писал(а):
У меня хавает 12.4 и тупит как проклятая.
Сколько ? У тебя какой пробег машинки ?
Если за 1500000 км,то еще поверю,а если меньше,
то пора движок перебирать.
У меня стабильно 6.8л/100 км по трассе.
ShtinSasha
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2005 16:15
Недавно ездил по трассе - туда обратно суммарно 600 км.
так расход в среднем составил 6.8 на 100 км.
так это просто на 5 - 130 держал. 3500 оборотов - правдо при этом мгновенный расход что-то около 8-9 литров
если снизиться до 110 то расход около 4.8
и еще на 5 передачи на обгон ни-ни, педаль в пол, а она максимум 10 литров заливает, зато на 4 педаль в пол - пусть 20 литров но 160 делает.
Из приколов, сделала нас на трассе ОКА Волгу, 9-ку, меня. Very Happy
правда сделала на переезде, где мы дружно до 40 км упали, а она как шла 120, так по встречной и обкатила всех.
ВАЗ 2115i Lux, 2005, ШТАТ 15Х
ShtinSasha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2005 17:05
Ясно!
Mixa8312
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2005 17:39
Я не знаю че с ней делать поменял все кроме контролера и бензанасоса. Жрет как проклятая и тупит пробежала 36000. В сервисе разводят руками. Если тапку вдавить в пол то мгновенный расход 40 с чемто. И бензом иногда прет в салоне.
Mixa8312 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2005 18:41
Хм,а у тебя ничего не подтекает ?
Штуцера соединения гибких топливных шлангов с магистралью смотрели ?
Компрессию движка мерили ?
Похоже,что глючит ЭБУ,только он распределяет сколько нужно бензина и воздуха для топливной смеси.
Не может быть такой огромный расход!!!!!
Mixa8312
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2005 11:56
Не может быть такой огромный расход!!!!![/quote]
Он самый проклятый скор поеду его менять.
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2005 12:28
Возможно,надо просто его перепрошить.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2005 12:39
А что за мозги хоть?
read
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2005 12:43
Кстати,машинка еще на заводской гарантии ?
Страница 1 из 2
