Shamanne
сначало включались через раз, теперь не работают в обще огни заднего хода! колодку у фанарей проверил - не замыкает. перекидывал провода с противотуманок - все горит. есть подозрение что дело в том месте где включается контакт на КПП который замыкается при включении задней! только где он?
liar
в коробке, снизу из ямы смотреть
