Лампочка Охлаждающей жидкости - Непонятный глюк
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Лампочка Охлаждающей жидкости - Непонятный глюк вывод темы на печать
Sm76
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2005 17:19
Может кто сталкивался с подобным:
Авто - ВАЗ-2115 (пол-года от роду). 3 месяца назад начала уходить охл. жидкость куда-то, из бачка пёр воздух, когда крышку вывинчивал. Каждый раз при понижении уровня в бачке загоралась лапочка на панели. За месяц с небольшим долил почти литр.
Вдруг это прекратилось - жидкость вот уже месяц не уходит, а лампочка продолжает мозги компасировать. В 50-ти процентах, когда завожу остывшую машину, горит эта лампа и горит до выключения зажигания. Уровень жидкости - ровно посередине, проверял неоднократно. Правда цвет ее, мягко говоря, отличается от оригинального - темный, почти коричневый.
После того, как машина прогревается, выключаю зажигание, завожу снова и лампочка уже не горит. Двигло вроде как греется, но вентилятор быстро приводит температуру в норму.
В чем может быть трабл? Через 2 недели на ТО2 ехать. Возможно там починят, но хотелось бы понять суть проблемы заранее, чтоб не разводили сервисмены.
Заранее благодарен за любые ответы и наводящие вопросы.
Sm76 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mishgan2004
Авто: Hyundai Accent
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2005 17:40
Может сам датчик глючит? а когда машину заводишь то тосол поднимаеться в расширительном бачке соответсвенно он (датчик) уже и не дает сигнал ламочке. Попробуй холодную завести и тут же заглушить а потом обратно поверни ключ зажигания должен загореться тогда.
Hyundai Accent
Mishgan2004 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sm76
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2005 17:45
Интересно то, что на холодной машине уровень жидкости в норме. Пока машина не прогреется, можно хоть несколько раз заводиться, лампочка все-равно горит.
Может ли быть что-то с системой охлаждения при таких симтомах? Или может действительно как то странно датчик повело?
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2005 17:56
Пора менять датчик уровня в расш.бачке !
Да и тосол тоже!
Купи хороший анфриз и радуйся жизни! :cool:
Последний раз редактировалось: Red Dragon7 (28 Июля 2005 18:03), всего редактировалось 1 раз
Red Dragon7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2005 17:58
Red Dragon7 писал(а):
Пора менять ДТОЖ !
При чём тут ДТОЖ?? Датчик уровня охл. жидк. нужно.
read
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2005 18:02
Sorry!
Датчик в бачке расширительном,точнее! Smile
Sm76
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2005 18:06
Может как-нить подергать его или постучать, чтоб не дергал понапрасну Smile ?
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2005 18:58
Ни хера не надо менять.У меня такая же ботва была.Вроде уровень тосола в бачке ровно по середине,но все равно лампочка эта сигнализирующая горела.Приехал в сервис,сказали просто чуть долить тосола,чтобы уровень был выше середины,даже ближе к max. Теперь все зашибись.
VAZ EVOLUTION 15(PRAGMAT RALLY)
SPGEAR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2005 18:59
Стандартный глюк. Бачек стоит немного наперекос, а датчик в самом углу. Здесь два пути - либо налить выше максимума, либо заменить датчик уровня ОЖ на датчик уровня омывайки (он подлиннее).
XAP.ru
S@M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
CTPAHHuK
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2005 10:15
Весьмя часто встречающийся глюк. Уже обсуждали. Судя по всему датчик не герметичный и в него затек тосол. У меня тоже переодически подглючивал, а после сметы тасола на антифриз начал гореть постоянно. Поменял на новый - проплема пропала. Цена вопроса 57 рублей.
CTPAHHuK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Sm76
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2005 10:22
Ок. Попробую поменять датчик для начала, а там посмотрим.
Спасибо Всем за советы.
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2005 10:50
Не вздумай доливать до отметки MAX!
Рискуешь остаться воообще,без бачка!!
Тоже умники....
Две рекомендации:
1. Замени датчик в бачке.
2. Смени тосол на хороший антифриз.
Жидкость охлаждающая SPECTROL АНТАРКТИДА -40 5л. - 270 р.
Жидкость охлаждающая "ЗА РУЛЕМ" 5кг - 280 р.
Жидкость охлаждающая CONSOL антифриз-45 5л. -280 р.
