На холстых работает на газ не реагирует.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> На холстых работает на газ не реагирует. вывод темы на печать
Mixa8312
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2005 19:55
Суть проблемы такова. Еду все путем вдруг при нажатии на газ не реагирует. Останавливаюсь не глохнет на газ жму ноль эмоций. Чуть постоиш и все нормалек. Иногда спасает включение выключение зажигания. Проблема появилась как машинку взяли с салона. ТАЗ 2114
В сервисе все разводят руками. Давление бензонасоса в норме. Поменяли половину датчиков (Дросельной заслонки, положение коленвала , холотого хода и т.п.). Мозги они менять отказываются говорят пока не притащят на галстуке они бессильны. ЧТО ЭТО ЗА ХУ@НЯ МОЖЕТ БЫТЬ???!!! Surprised А проехала 34000 км.
Mixa8312 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mixa8312
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2005 17:44
ДМРВ поменяли 3 раза. ДПДЗ поставили дж м. Какие мозги нужно покупать у меня с катализатором. Может его сразу и вырезать нахрен.
