"Опрессовка" двойника маслянного щупа
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> "Опрессовка" двойника маслянного щупа вывод темы на печать
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2005 20:02
Расскажите, как это делается.
Гонит масло, но не сильно прямо из под стыка между блоком и самим тройником (двойником или как там его...) щупа....
FOX 103 отзовись!
ВАЗ 21114 2006г
Tom669
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2005 21:51
Уменя там тоже было все в масле. Делал так: все вокруг промыл и обезжирил потом взял герметик Abro вроде, черный и все вокруг стыка тройника с блоком промазал. Пока вроде сухо. А снимать это гемор. Этот тройник туда запресован. Я когда на старой машине 08 капиталку делал то вытоскивал его и ставил на герметик. Наверное можно и на Поксипол.
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2005 22:03
Пара & 3 кола,снизу его надо аккуратно выдалбливать,а потом на герметик.
Fox103
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2005 06:24
Да тоже пока руки не дошли: зимой холодно, летом -дача (стихийное бедствие в связи с урожаем). Подливаю маслице периодически.
А еще днище коробки в масле (не капает, уровень в норме).
В сентябре отпуск, бум делать профилактику к зиме...
Имхо, герметик без разборки и обезжиривания ненадолго.
Пара & 3 кола
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2005 11:48
Спасибо! Просто получилось так: я недавно помыл блок - в том месте где тройник, да и вообще по блоку все было в хоорошем слое грязи.
И вот теперь такая хрень, блин.
Так еще там не очень удобно сверху это делать.... Very Happy
А защиту че-то снимать неохота.
Ну ладно, попробую пару раз через проставочку дубовую стукануть.
Если пойдет - повезло.Если нет, обезжирю и на герметик зафигачу...
Вывод: нехрена было блок мыть.... Smile Smile Smile
ВАЗ 21114 2006г
Dmitriy 102
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2005 10:06
FOX 103 отзовись!
Привет всем. Тему не видел т.к. месяц был в отпуске (в Адлер ездил на машине).
У меня такая же проблема, побороть до конца не удалось. Сначала вышащил его (на удивление легко) и посадил на шпаклевку со стекловолокном которая используется при кузовном ремонте, результат ноль, потом использовал холодную сварку которая идет для ремонта трещин блока стало лучше, но все равно немного вылазит, на этом я и забил. Да боюсь и не вытащу его уже.
Да, в самом начале не вытаскивая этой хрени предварительно обезжирив обмазал по кругу красным герметиком абро ни кому не советую так делать он все равно не держит давления (равно как и все подобные герметики) только время потеряете.
Удачи всем в поисках наилучшего решения!
Само плывет в pуки только то, что не тонет!
Dmitriy 102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пара & 3 кола
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2005 13:19
FOX 103 отзовись!
Короче, на фазенде, все по кругу обезжирил, просушил и ..... посадил на герметик, красный Very Happy , который у меня используется для промазки прокладки крышки ГРМ.
Промазывал в два захода.
За вчера и сегодня проехал примерно 300 км.Только что смотрел - пока сухо.
Но, еще раз повторюсь.Недавно промывал все систему вентиляции картера, включая сетки в крышке ГРМ и мыл дроссельный патрубок.
Да и масло у меня уходило через тройник очень мало, т к от замены до замены мамло не доливал....
Это я к тому, что если сетки забиты капитально, то создается большее давление.
ВАЗ 21114 2006г
