vaka
Вчера пытались настроить карб и зажигание. Начали с карба. Винтом качества выставили максимальные обороты. Винтом количества установили обороты 1000-1050. Далее обеднея смесь, винтом качества довели обороты до 800. Начали смотреть зажигание. Метки на коленвале и маховике совпадают, все вроде правильно. Крутим датчик, если до упора в +, то машина работает сочнее, если чуть в -, то глохнет. Оставили в +. Проехались, вроде тянет нормально, свечи кирпичного цвета, но когда газуешь на холостых, как будто в глушителе пукает, при том при нагрузкé такого нет. Из выхлопной трубы дым черный и вонючий. И есть один глюк, хотя он и раньше был и возникает иногда. Едешь все нормально, газ скидываешь машина глохнет или обороты падают до 500, а потом до 800. Грешу на электромагнитный клапан. Прав ли я? Экономайзера нет.
Народ просветите, что делаю не так.
vaka
А что ни кто карба и зажигание не настраивал? Хотя бы статически?
Женя
Либо смесь богатая, это скорее всего т.к. сильно качество закрутил. Может быть зажигание позднее
stealth3000
при закручивании качества смесь беднеет!!!!
Pyhar
Может у тебя ЭМК сильно закручен или наоборот. Попробуй чуть приоткрутить его, затем заведи (при снятом проводе) и при этом докручивай его до тех пор пока не заглохнет. Как заглохла, значит закручен он как надо, надень провод и опять заведи, если пашет нормально, не глохнет, значит клапан в порядке.
rover
А дым черный, сухой такой, при ХХ слегка заметен, а газанешь, аж облаком? Была похожая трабла, когда сломался ЭПХХ, только у меня был сухой, абсолютно не пахнувший дым. Не поверишь, думал все, пипец, а случайно попался старый клапанок, перекрутил и все, заработала зашибись!
olg2004
Интересно? А как вы хотите настроить карбюротор без пременения газоанализатора - методом научного втыка что-ли?
rover
С месяц-полтора назад кто-то выкладывал процесс настройки карба вручную. Без анализатора.
olg2004
А содержание СО - на нюх чтозли определять?
Методика проста - на ПРОГРЕТОМ двигателе выставляем винтом "количество" обороты 800+-50 мин-1, после этого выставляем винтом "качество" СО в пределах 0,7-1,3 процентов и все...
Рена
Цитата из книжки "КАРБЮРАТОРЫ ?СОЛЕКС?"
При отсутствии газоанализатора систему холостого хода можно отрегулировать с приемлемой степенью точности, контролируя частоту вращения коленчатого вала тахометром, а при достаточном навыке исполнителя - и на слух. На работающем двигателе, последовательно вращая винт качества в обе стороны, установите его в положение, при котором частота вращения коленчатого вала на режиме холостого хода максимальна. Затем винтом количества немного повысьте частоту (примерно на 100 мин"1) по сравнению с обычной (до 950 мин"1). Для более точной установки винта качества повторите эти операции еще раз. После этого, не изменяя положение винта количества и заворачивая винт качества, снизьте частоту вращения до 850 мин"' (на те же 100 мин '). Этот способ, особенно с применением точного тахометра, при условии исправности двигателя и его систем гарантирует содержание СО в отработавших газах 1,5-2,0%, т.е. в пределах нормы.
Странную вещь заметил, купил новый электромагнитный клапан ЭПХХ - поставил, на ХХ работает неустойчиво. Начал сравнивать со старым, у старого жиклёр ходит свободно у нового вынимается с большим усилием. Как должно быть?
Mike124
Абсолютно точно. Сам так настраивал, потом проверял газоанализатором - все в норме было, даже с запасом.
Вот только максимум винтом качества ловить не легко. Из-за этого я возился минут 15.
olg2004
Рена
А если придется ограничитель рвать на винте качества, тогда как отстроить?
vaka
Кажется разобрался. Мои провалы- были результатом открученного электромагнитного клапана, закрутил и машина перестала глохнуть. Зажигание выставил статически-совпало с заводской настройкой. Карбюратор отрегулировал- как написано выше. В результате-свечи кирпичного света, копоти в выхлопной нет, при сбрасывании газа имеем ХХ 700 оборотов и не глохнет.
Killer Speed
Я сначала зажигание выставлял стробоскопом ровно по меткам, а потом уже карб крутил.
Если в глушителе "пукает" и дым "черный и вонючий", похоже на познее зажиганее
Рена
olg2004 писал(а):
Рена
Не понял Surprised какой ограничитель?
И ещё: выставлять конечно лучше с эл. тахометром (у меня стоит БК БК-17), т.к. стрелочный врёт по "чёрному" (по БК 850, по стрелочному, штатному 500) у меня по крайней мере...
iomega
а у меня наоборот. Штатный примерно 1000 оборот кажет а по электронному 850.
