PeterK
Всех приветствую!
Появилась проблема совсем недавно! Обнаружил масло на двигателе в районе топливного насоса и сапуна! Сначало подумал что прокладки топливного насоса приказали долго жить! Но после замены проехал пару сотен км и масло опять появилось! Прочистил сапун, но проблема не исчезла! Откуда сочится масло?
Помогите советом!! Из под головы точно не бежит!!
Заранее благодарю!
Прокладки топливного насоса сожай на герметик все с обоих сторон. Движок должен быть холодным и соблюдай технологтю проклейки. Тоже самое было исчезло все после того как посадил на герметик. Почему на холодный даигатель, потому что на горячем двиле герметик сохнет моментально. Гарантия 100% Удачи.
PeterK
Сергей Самара
Расскажи пожалуйста эту самую технологию проклейки! Я конечно же пользовался герметиком, но может быть есть какие-нибудь нюансы!?
Женя
PeterK писал(а):Всех приветствую!
Заранее благодарю!
А может картер подтянуть
Удаляешь гряз на двигателе с поможью наждачки, обезжириваешь с помошью спирта все места куда будешь наносить герметик а именно на "пластмассовую проставу" с обоих сторон прокладки и место куда дубешь ставить на двигателе. Потом действешь по инструкции написанной на тюбике герметика. Я использовал про-ва Казань. Про сапун не знаю у меня там все ок.
PeterK
Спасибо за советы! Прокладки посадил на герметик! Время покажет!
Если бадет опять течь, то буду опять задавать глупые вопросы
у меня аналогичная лажа была...купил новую резинку, посадил на герметик. 5000 - полет нормальный.
