Хочу сменить радиатор отопителя, краник отопителя. Какие подводные камни? Надо ли менять патрубки - сложно ли ихменять? Надо ли торпеду снимать для смены всего вышеперечисленного?!?!
Или всё просто?! Кто сам менял?
Тосол в первую очередь сливать не с радиатора а именно с блока, пробка примерно под свечой 3-го цилиндра. А насчет патрубков - возьми новый кран в руки и все поймешь. Он сам выходит и вовнутрь и наружу.
Кран прикручивается к кузову через уплотнитель. 2 патрубка наружу торчат, а 2 вовнутрь. Кран очень удобно менять на эстакаде. Особенно если там всё заржавело. Патрубки меняй сразу, если не хочешь ещё раз лезть.
Слушай, а летом точно не будет жарой тянуть из наших Самарских воздуховодов? Млин плюс ко всему ещё вчера обратил внимание, что радиатор охлаждения двигла потек, мать его, попал ещё на 1000 р, надо будет менять. Интересно, а сложно это сделать?
To bug-nsk:
Слушай, а никаких ньюансов нет при снятии радиатора? А то друган говорит, типа заеб***ся снимать и ставить. Говорит, если бы всё так просто было, то все сами бы чинили и меняли радиаторы.
Радиатор я брал нашенский, производста какого то провинциально городишки типа Бобруйска. Медный. Менял и отопитель салона на медяху и основной радиатор. Крайне доволен что взял медь. СУПЕР!
Во первых прочнее, во вторых паяется если что, в третьих меньше корродирует и лучше греет ИМХО.
СОВЕТУЮ МЕДЬ!
разница в цене не архивелика, рублей 200-250 а то и меньше.
Тросик крана просто оторвал,регулирую заслонкой, все пучком!
To bug-nsk:
Слушай, а по радиаторам что посоветуешь? Всё медное брать и какой фирмы?
ДААЗ
LUZAR
Германия (алюминий)
Есть ещё какие-то Иранские...но я таких в прайсах не нашёл.
И какой радиатор поставить в салон для печки?
Кстати легко вынимается кран? А то я посотрел, а там болтики со стороны капота заржавели скорее всего!?
У меня корешь воткнул медный, до этого был Аллюминий, грит хуже стало греть. По физическим свойствам у Алюминия теплоотдача выше.
