Где печка? 21074
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Где печка? 21074 вывод темы на печать
Скорпион1978
Авто: ВАЗ-21124, 2007, 1.6, 16
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2005 08:55
Скоро будет холодать, а я так и не могу понять работает у меня печка или нет и как это узнать? В салоне пока только холодный воздух. Машина у меня 2 месяца поэтому извините за банальный вопрос. Мёрзнуть неохота!!!!
Slik L-1711S, Yokohama C.drive AC 01 185/60 R14
Скорпион1978 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andb
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2005 09:48
ну типа книжку по эксплуатации прочесть или ручки 2 верхних вправо и вентилятор включить
andb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Скорпион1978
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2005 10:39
Издеваешься Sad
Крутил и читал. При кручении толку нет, всё равно холодный идёт.
А в книжке, ничего не понял, чего и где смотреть Confused
CrazyShark
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2005 10:56
Ну дык он там вроде как не сразу теплый... сначала холодный, а потом минуты через три начинает нагреваться...
CrazyShark сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Antone
Авто: Моноседан
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2005 11:11
Проверь, не соскочил ли тросик с крана печки, он на ходится слева над журнальной полкой немного вглубине, когда шевелишь рычажок горячего воздуха, на кране тоже должна шевелиться мааленькая такая железячка! В том месте тросик очень часто соскакивает! А так могут быть воздушные пробки, забит радиатор печки, печка заглушена напрочь, что бы летом не жарила...
ВАЗ-21093i 2002 г.в. ->Ваз 2115, 2005 г.в.->ФФ2 1,6-100->Audi A6Q Avant, 2.5TDI->Audi A6 C7 2011
Antone сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Скорпион1978
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2005 12:37
Вот это уже по делу! Понятно с чего начинать. Спасибо обязательно проверю
andb
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2005 13:05
лучше смотреть сняв перчаточный ящик (2 самрреза).прще руку засунуть и посмотреть.может просто краник плохо двигается .еще бывает на самих рячагах оболочки и из фиксатора выхлдит
FoundData4
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2005 14:09
возможно закис и проворачивается краник, возможно слетель тросик на приводе краника. или что-то попало в патрубок и засорило
FoundData4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Rkrust
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2005 14:44
Для начала, открой капот и посмотри подходят ли резиновые шланги к печке, видел такое , что стоит шланг от трубки выхода из двигателя к трубке входа (по кот. бежит тосол), т.е. мимо печки. Если все в норме
проверь открывается ли краник отопителя.Если не открывается ,то это или закис краник,или слетел тросик с рычага открывания краника, или оплетка тросика слетела с фиксатора. Если открывается, то открой его и потрогой рукой нагревается он или нет. Если нагревается смотри температуру на входе в саму печку и на выходе. Должно быть так- горячий на входе, теплый на выходе( после теплообмена в печке). Если везде горячие трубке, то тосол не курсирует через печку, а это либо воздушная пробка, либо зосорилась. Засорилась если, то это практически все, снимаешь ее, привязываешь веревку к печке, раскручиваешь ее за веревку и отпускаешь- летит очень далеко. Ставишь естест-но новую. Воздушный пузырь- проливаешь и все впорядке. По времени 2 часа без перекура, но с пивом.
УДАЧИ.
Rkrust сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Скорпион1978
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2005 15:49
Мужики!!!!!!!!!!!!!! Всем спасибо!!!!! В выходные всё просмотрю!!!!!
К сожалению пиво не пью, но без сока не обойтись Very Happy
