Locky
Авто: 21104М-2006 Цвет: Млечный путь
Сегодня с утра еду на работу, вроде все нормально, но под конец уже торможу и явный стук справа спереди, и чувствуется отдается в педаль. Остановился посмотрел явных повреждений нет. Так как времени не было поехал потихонечку на работу доковылял. Если тихо притормаживать то все нормально, чуть сильнее нажмешь история повторяется. Что может быть? Ладно хоть не на трассе, а то сегодня ехать собрался... Срочно нужны советы. Такое впечатление что торм. колодка не плотно прижимается к диску....
Svarog
Трещина в тормозном диске скорее всего.
Locky
Хмы, эт бюджетно, в обед посмотрю. Есть еще мнения?
десятошник
А какие тут еще мнения? Если описание верно - тормозной диск однозначно.
Locky
ок, ок не горячись, не у тебя же проблема, вот через 30 минут и посмотрим...
Он же не сказал, что диск однозначно.... он сказал скорее всего ... всегда хочется надеяться на лучшее.
Locky
Сильно извиняюсь, пока ехал не разобрал, где сзади или спереди. Снял переднее колесо, все нормально, все целое. Потом еще покатался и понял, что стук все-таки сзади, причем уже даже когда не торомозишь брякание слышно походу все-таки задняя тормозная колодка полетела... То-ли с крепления слетела то-ли отклеилась....
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
Похоже барабан окривел, тоже будет отдавать в педаль тормоза.
Савкин М.В.
Vdm113 писал(а):Похоже барабан окривел, тоже будет отдавать в педаль тормоза.
Если бьет педаль- задние барабаны смотри. Наверное надо проточить.
Maestro
Было такое когда ставил запаску-штамповку.Болты были длиннее и за что то цепляли при торможениии (в барабане).Когда ставил литье все приходило в норму.
ГАВs
Такая же фигня была у шурина, только на 93-й. Оказался барабан кривой.
Глянь барабаны и задние колодки, скорее всего что-то из этого.
Locky
был в отпуске. Все-таки задняя тор. колодка полетела, расслоилась.....
