Скрип в передней подвеске
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Скрип в передней подвеске вывод темы на печать
Vell
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2005 11:21
ВАЗ 21093i, 2001.
После замены сцепления на сервисе появился непонятный скрип (на хруст непохоже) в левой передней части. Причем он появляется при движении (в том числе при покачивании машины вперед-назад руками), если поставить колеса вправо примерно на 1 поворот руля.
Внутренний ШРУС менял с полгода назад, да и на хруст непохоже.
На сервисе, когда затягивали задний шарнир растяжки рычага подвески, был такой же скрип. Может он и скрипит.
Какие есть мнения на этот счет, чем это все может грозить и что можно сделать? А то собираюсь сегодня в другой город - не хотелось бы проблем в пути.
Vell сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mike124
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2005 11:45
Может пружина?
Mike124 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vell
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2005 12:12
Пружина подвески?
Вряд ли - при вертикально покачивании звуков нет.
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2005 12:20
Vell писал(а):
ВАЗ 21093i, 2001.
Вывешивай переднюю подвески и дергай крабы,рычаги...
Меняли только сцепление,маховик оставили старый ?
Red Dragon7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vell
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2005 12:24
Вообщем-то меняли только выжимной подшипник. Про смену сцепления сказал в контексте того, что подвеску разбирали...
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2005 12:33
Только выжимной ?
Могли его поставить не правильно .
Обычно,проще все сцепление в СБ поменять,чем потом менять
диск сцепления,например.....
Vell
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2005 14:49
Сам себе отвечаю, так сказать другим на заметку.
Съездил на диагностику подвески, выяснилось, что последние сервисмены слабо затянули сален-блоки, потому и скрипело. Подтянули - скрипеть перестало. Вот и получается, что один сервис для другого работает, блин. А автолюбитель платить за все должен.
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2005 16:04
Вот такая правда жизни!
