Как в девятке снимается руль?
olg2004
Авто: планируется
Упираешься ногами в торпедо и резко дергаешь на себя...Шутка..
Dudins
Открути гайку (внутри ступици руля). Откручиваем не полностью. Далее обхватываем руль снизу и стукаем плоскость рук снизу. Чем сильнее , тем лучше. Там конус с шлицами. Рано или поздно соскочит. тут наша неполностью выкрученная гайка и поможет (иначе руль и руки бъют в лоб. Далее забытье, потяря ориентации и расплюсщеный нос или ссадины на лбу) Потом откручиваем до конца и снимаем бублик.
Открути гайку (внутри ступици руля). - ? это под гудком?
я ево мучил, мучил - зараза не снимаеться и вот решыл спросить, а то думаю сорву нафиг.. звуковоё сигнал. Так где гайка под гудком или под обшивкой замка зажигания?
Chud
Авто: хондо баян и сервант
EvilIvan писал(а):Открути гайку (внутри ступици руля). - ? это под гудком?
Под гудком
Выковыряй табличку с надписью,под ней винты,их выкручиваешь,снимаешь пластмассу,там увидишь гайку.
levy08
Авто: 21011->2106->2108->2121->2115+Vitara->X-Trail->Corsa & Meriva
Если руль десяточный - снимаешь блестящую полоску, под ней выкручиваешь два самореза и снимаешь бибикалку. под ней - дырка, в дырке - гайка
Если руль старый, по-моему, бибикалка просто отщелкивается. под ней - дырка, в дырке - гайка
Спасибо народ :-D :cool: , ато я чють бибику не сорвал
levy08 писал(а):EvilIvan писал(а):Открути гайку (внутри ступици руля). - ? это под гудком?
Вот так вот. Просто и ясно. И вся наша машина сплошной набор дырок, гаек и саморезов бл :-D
Dudins
Да впринципе мурзилку можно и не покупать, но с дуру можно и х"й сломать. Если не снимается, то стоит поискать крепеж. Учитывая что наши не блещут мыслью спрятать его вчистую, то крепежь быстро находиться. Обычно в виде саморезов или защелок.
