Alexsa91
Авто: наше и не наше
Надо ехать на сервис по поводу лечения заглючившего иммобилайзера, машина на гарантии, сам установил магнитолу и провел провода назад и в двери. Мне теперь все это снять обратно чтобы с гарантии не сняли или не надо ?
Oleg483
Авто: Volkswagen Pointer
Не знаю, насколько "крут" твой сервис, но я бы снял при таком раскладе.
А вообще, сколько стоит у них установить? Может это дешевле, чем каждый раз снимать/ставить? Ну или как вариант - на скотч
Alexsa91
бла-бла-бла, повторно спрашиваю, у кого снять с гарантии хотели за это или нет ?
Сейчас позвонил на сервис, ответили что если я не врезался в саму проводку, то ничего страшного, я говорю у меня есть стандартная выведенная аудиоподготовка, а точнее колодка с питанием, ответили что не должны снять, только вот если в штатные провода вмешался..
Dima22
Меня не сняли, даже внимания не обратили. А в какую проводку и нахрена там можно/нужно врезаться?
Alexsa91
ну, разрезать +12 (например прикуривателя) и подсоедениться туда без отметки в гарантийной книжке.
Dima22
Alexsa91 писал(а):ну, разрезать +12 (например прикуривателя) и подсоедениться туда без отметки в гарантийной книжке.
Куда-понятно теперь. Остался вопрос-нахрена?
Alexsa91
простите, не понял что именно нахрена вы имели в виду ? мне интересно, будут ли санкции за установку мною магнитолы или нет.
Не снимут. Даже не будут смотреть. Можете спать спокойно.
Fox103
Авто: М412=>ВАЗ21103=> HONDA CIVIC 4д 1,8л, 140лс
Если так боишься - сделай отметку об установке магнитолы у лицензированного установщика за небольшую мзду.
VAZ-21103
У меня пытались снять с гарантии на ТО2 за подключение в штатный разьем. Но после разговора с директором сервисного центра инженера послал на х..й. Если подключено к штатной колодке посылай их тудаже. А если будут наезжать бери с них официальную бумагу за что снимают с гарантии, а они такие писать не любят, потому что после таких бумаг их тоже имеют по полной. Так что удачи
Dima22
Alexsa91 писал(а):простите, не понял что именно нахрена вы имели в виду ? мне интересно, будут ли санкции за установку мною магнитолы или нет.
"Нахрена" значит: зачем врезаться в проводку, если есть штатная колодка? VAZ-21103 правильно сказал, если подключил магнитолу к штатной колодке, можешь смело все именно туда и посылать.
markiz
При покупке авто в Элекс-полюсе мне было сказано,то при установке чего либо гарантия снимается.Поставил музон с врезкой проводов как мне удобно и сигналку -какая мне удобна. На ТО1 ни одна сволочь не сказала ничего. Но был случай менял электро подьемник стекла и из-за того что самостоятельно ставил дефлекторы сказали что гарантии писец.Спорить не стал т.к. время было в обрез. И если рассуждать логически, то можно было снять дифлекторы и приеатить туда же на замену стеклоподьемника.
DJID
предыдущий владелец моей машинки все ставил при покупке (брал в Питер-Ладе)... в том числе и магнитолу... дак вот эти установщики подключили "+" в разрез провода питания бортового компьютера... я чуть ни упал когда бортовик ставил...просто надрезали провод и прикрутились...
Вот вам и установка у "генерального дилера"... руки бы поотрывал... а потом начинают с гарантии снимать если сам по уму ставишь... слов и мата на них не хватает...
друг покупал машину и ставил самую простенькую сигналку (в магазине стоит 40 у.е.), дак эти уроды на доп оборудовании в автосалоне поставили точно такую же сигналку за 350 у.е. - пришлось ставить, чтобы не сняли с гарантии...
Кстати не понятен тогда вопрос: допустим проблемы с подвеской или с двигателем или с ЭСП... как на их работу может влиять магнитола??? по логике - никак...
При этом мне кажется с гарантии снимается тот узел, который сломался в результате такой установки...
Кроме того насколько я знаю завод признает любые соединения сделанные на основе клемм, а не врезкой в провода...
И еще: все советуют подключаться на прямую к аккумулятору через предохранитель - в данном случае никакой врезки нет и вмешательства в электропроводку тоже... неужели и в этом случае снимают с гарантии...
Shamanne
у меня дополнительно, без указание в сер. книжке установлены эл.зеркала, тюнинг фары, спорт руль, саб и усилок..... я приежал на ТО и гарантийные случаи в том числе с электрикой мне ничего с гарантии не сняли (тьфу Х3). единственное что, когда не работала бибикалка сказали что обращайтесь туда где руль устанавливали! я конечно не сказал что я сам его поставил...
