Взаимозаменяемость ДМРВ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Взаимозаменяемость ДМРВ вывод темы на печать
VeryOldSeadog
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2005 13:03
Машинка 21103 99 года.
Сейчас стоит ДМРВ Бош 004
Вопрос: ДМРВ Бош 037 вместо него ставится без каких-либо переделок ? 8-)
VeryOldSeadog сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2005 13:22
Я себе поменял так без всяких переделок. Хотя 004 вроде как до сих пор выпускается, хотя помню проходила инфа, что их давно сняли с производства, и если кто продает, то это левак. Похоже дело обстоит на самом деле не совсем так.
Vdm113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
liar
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2005 13:31
они выдают разные характеристики
кто то правит в прошивке, а кто то забивает на это
позавчера видел в магазе и 004 и 037 и под евро3
Но есть одно большое "НО" на корпусе может быть написанно 037, а внутри датчик от 004.... если не вскроешь - не увидишь
Ваз 2112, М1.5.4, 2001г., 81тык.
liar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VeryOldSeadog
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2005 13:38
Спасибо 8-)
004 выпусаются, но цена их одинакова с 037, т.е. смысла покупать именно 004, раз он взаимозаменяем, нет. 8-)
Модификация 037 отличается от 004 доработкой внутреннего воздушного канала датчика с целью убрать пульсации воздушного потока, которые возникают в 004 даже при ламинарном воздушном потоке в впускном коллекторе. При этом характеристика 037 сместилась по сравнению с 004. Считается, что при наличии обратной связи по кислороду эти отличия компенсируются, именно поэтому калибровка проекта M7V03E65 при смене датчика не была изменена.
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2005 14:21
скорее всего не под евро3, а для движка 1.6л, т.к. на нем стоит другой датчик (по сравнению с 1.5л движком)
www.lada-install.narod.ru
UDima сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Dee-Muck
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2005 15:04
В "БОШ-сервисе" говорили, что 004 - старее, чем 037, соответственно замена 004->037 возможна, а вот обратная нежелательна.
Lada 2112 16V GLI сентябрь 2002. M1.5.4N V07F07; и еще есть...
У нас не машЫны -стиль жизни...
Dee-Muck сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
