TimoLie
Авто: ВАЗ2104-Opel Vectra A-Opel Vectra B
Аллоха...
У меня такая трабла... при стоянке или просто при нейтральном положении кпп всегда горит датчик масла... при езде он отключается... вот и думаю в чем дело в датчике??? масло залито.. м/у мин и мах...
Ринат_Я
У меня такая же фигня. На холостых горит лампочка, чуть обороты дашь гаснет. Вчера только масло заменил. Зажигание и карб все в норме. В чем может быть проблема?
Niko06
Причина в недостаточном давлении масла.Датчик скорее всего не причем.На хх допускается кратковременное зажигание лампочки,летом это иногда проиходит,особенно при трогании если проседают обороты.Если же горит постоянно ,надо разбираться с причиной.
скоро движку приснится карачун
