Подключение БК-30 на ВАЗ-2110
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Подключение БК-30 на ВАЗ-2110 вывод темы на печать
shaman222
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2005 14:11
Проблема с подключением БК-30
тип контроллера задал, ошибки находит и удаляет,
а вот бензин и скорость голый Вася, всё по 00000 Sad
shaman222 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexsa91
Авто: наше и не наше
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2005 14:17
Дайте фотки, плс, посмотреть. А сколько стоит такой компьютер ?
Alexsa91 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Fox103
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2005 14:28
Сигнал с датчика скорости подается по отдельному проводу параллельно еще на приборку и контроллер, мгновенный расход тоже снимается с отдельного выхода контроллера в виде частотного сигнала, то есть не цифровому каналу К-лайн. Видимо эти два провода не подключены или перепутаны.
Если смотреть на колодку (штатный 9-ти контактный разъем для БК в виде лодочки внутри "бороды") со стороны проводов, то
ДРТ- 1 (в носу лодочки) - расход бензы
ДСА-9 (последний справа) - скорость
Последний раз редактировалось: Fox103 (29 Июля 2005 14:53), всего редактировалось 2 раз(а)
liar
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2005 14:30
ошибки берет с к-лайн
а расход и скорость должен на 99-100% (как все компы) брать со штатной проводки - тоесть из разъема что болтается в торпедо.
мейби там собаки поролись.
Ваз 2112, М1.5.4, 2001г., 81тык.
liar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
R11
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2005 15:19
К компу провод даваться должен, один конец к компу подключаешь ( в пустой разьём в розетке), а другой конец в 1 разьём диагностической розетке на авто, я у ся так делал, всё работает :cool:
R11 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexsa91
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2005 15:32
это такая как компьютерная вилка как от БП с четырьмя контактами ?
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2005 15:34
ну нагородили.
вот распиновка с блока Я5.* djn
все что надо компу это k-line, и может еще сигнал с тахометра, при условии что его можг не оцифровывает, и все остальное от сам посчитает.
не показывает, читать инструкцию, уже были случии что БК в режиме "демо" был все время
Petrov_kamensk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
R11
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2005 15:44
я это имел ввиду
shaman222
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2005 15:51
куда скинуть?
shaman222
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2005 16:04
спасибо за фото сегодня попробую Smile
