shaman222
Проблема с подключением БК-30
тип контроллера задал, ошибки находит и удаляет,
а вот бензин и скорость голый Вася, всё по 00000
Alexsa91
Авто: наше и не наше
Дайте фотки, плс, посмотреть. А сколько стоит такой компьютер ?
Fox103
Авто: М412=>ВАЗ21103=> HONDA CIVIC 4д 1,8л, 140лс
Сигнал с датчика скорости подается по отдельному проводу параллельно еще на приборку и контроллер, мгновенный расход тоже снимается с отдельного выхода контроллера в виде частотного сигнала, то есть не цифровому каналу К-лайн. Видимо эти два провода не подключены или перепутаны.
Если смотреть на колодку (штатный 9-ти контактный разъем для БК в виде лодочки внутри "бороды") со стороны проводов, то
ДРТ- 1 (в носу лодочки) - расход бензы
ДСА-9 (последний справа) - скорость
Последний раз редактировалось: Fox103 (29 Июля 2005 14:53), всего редактировалось 2 раз(а)
liar
ошибки берет с к-лайн
а расход и скорость должен на 99-100% (как все компы) брать со штатной проводки - тоесть из разъема что болтается в торпедо.
мейби там собаки поролись.
R11
К компу провод даваться должен, один конец к компу подключаешь ( в пустой разьём в розетке), а другой конец в 1 разьём диагностической розетке на авто, я у ся так делал, всё работает :cool:
Alexsa91
это такая как компьютерная вилка как от БП с четырьмя контактами ?
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
ну нагородили.
вот распиновка с блока Я5.*
djn
все что надо компу это k-line, и может еще сигнал с тахометра, при условии что его можг не оцифровывает, и все остальное от сам посчитает.
не показывает, читать инструкцию, уже были случии что БК в режиме "демо" был все время
R11
я это имел ввиду
shaman222
Alexsa91 писал(а):Дайте фотки, плс, посмотреть. А сколько стоит такой компьютер ?
куда скинуть?
shaman222
спасибо за фото сегодня попробую
