Рай
Не далее, как в прошлом месяце у знакомого отвалилось колесо на бехе... было на трех винтах, сильно шумела ходовая, поэтому не услышал, как отвалился один из них и сразу за ним и колесо сорвало. Хорошо, что в этот момент тормозил, так что все, включаяя машину целы, но минуту назад ехал 120 и теперь считает себя заново родившимся... IMHO не стоит шутить...
Ну вы и закручиваете болты.
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Slav888 писал(а):Сила есть, ума не надо - сдуру сорвал болт (точнее болтом резьбу в диске) крепления переднего колеса на 2107, теперь вот не знаю что делать, посоветуйте:
1.прокатит ли такой вариант - купить болт по-длинее и проблема решена?
2. либо,как это не печально, только полная замена тормозного диска
Да, если кому не трудно подскажите ориенитовочную стоимость диска..
Спасибо
Нарезай резьбу под Москвичевский болт и ставь его. В форуме уже говорили не раз.
