Серега 21074
Авто: 21074
Помогите, у меня 21074 после того как выключаешь зажигание двигатель сильно детанирует, на холостых постоянно включается вентелятор, но я точно знаю это не бензин и не зажигание и карб в отличном состоянии!
это ему не нравица, что его глушат
бензин г@$но, карб смотреть, свечи на выброс!
а вообще со своей "детанацией" - В ПОИСК!!!
ostapbender
Авто: Шнивка
В чем проявляется эта "детонация" на ХХ?
Валерич
Авто: 21074
Сколько откатал на машине? быстрый нагрев двигуна?
Возможно нагар на горшкай - из за поганого бензина, и скорей всего это калильное зажигание а не детонация, смени бензин с другим октановым числом чисто для экспиремента
Серега 21074
Авто: 21074
Серега 21074
Авто: 21074
Ну когда глушишь движок он продолжает дальше работать с перебоями, пробовал делать раннее зажигание перестает детанировать, но опять пальцы под нагрузкой стучат ужастно!
Валерич
Авто: 21074
не много! у меня так же! если нагревается быстро и двигатель детонирует после выключения зажигания то все признаки калильного (при условии исправного зажигания), хотя бы свечи смени и попробуй на 95-96 бензине прокатится
ostapbender
Авто: Шнивка
Серега 21074 писал(а):Ну когда глушишь движок он продолжает дальше работать с перебоями, пробовал делать раннее зажигание перестает детанировать, но опять пальцы под нагрузкой стучат ужастно!
Так это электромагнитный клапан в карбюраторе не перекрывает подачу бензина после выключения зажигания
Серега 21074
Авто: 21074
а от 95 бензина клапана не прогорят??? Посоветуй какие свечи лутше купить чтобы они меньше нагреволись и небыло детонации???
Серега 21074
Авто: 21074
А че с ним сделать заменить его???
ostapbender
Авто: Шнивка
Серега 21074 писал(а):А че с ним сделать заменить его???
Возможно клапан выкрутился, тогда подтяни его, можно и промыть его перед установко - хуже не будет
Серега 21074
Авто: 21074
а если это не клапан то что еще может быть???
ostapbender
Авто: Шнивка
Серега 21074 писал(а):а если это не клапан то что еще может быть???
То, что в цилиндрах после выключения зажигания продолжаются вспышки однозначно указывает на то, что в цилиндры все еще подается топливо. Нужно просто надежно перекрыть подачу бензина, что и делает этот самый клапан на карбе.
Никакой детонации у тебя нет. детонация проявляется на слух как резкие сухие колющие щелчки - ударные волны от взрывного сгорания топлива. Если б у тебя на ХХ была детонация, то что бы было на рабочих обортах? Ведь на рабочих оборотах зажигание делается еще более ранним.
Серега 21074
Авто: 21074
У меня там стоят синего цвета пломбы или заглушки, мне их убрать?, вывернуть клапан ХХ прочистить затенуть? А почему тогда при раннем зажигании нет этой тряски движка при выключении зажигания???
Ми-24
Одно из двух: или свечи не соответствуют двигателю, или бензин левый. А ты случаем не 80-й льёшь?
Серега 21074
Авто: 21074
Ми-24
Если машина с КСЗ, то ставь А-17ДВ (зазор 0,5-0,6), а с БСЗ - А-17ДВР (0,7-0,8). Попробуй залить 95-й.
Серега 21074
Авто: 21074
А от 95 бенз клапана не прогорят???
Ми-24
Не переживай, от нашего 95-го не прогорят.
Валерич
Авто: 21074
ТОХА77
Правильно это явление называется не детонация, а калийное зажигание или дизилинг, при котором после выключения зажигания двиг какое-то время может продолжать работать. Причиной этого может служить:
1. несоответствие свечей данному типу двига
2. электромагнитный клапан не перекрывае подачу топлива после выключения зажигания.
3. Сильный нагар на стенках камер, поршня.
В твоём случае скорее всего (95%) это микрик на карбе при отпущеной педили газа он должен быть нажат. Если он не нажат и долгое время так поездить, а затем выключить зажигание буде тотже эффект, см.начало. Ну и заодно проверь сам эл.клапан (при рабочей системе, отключи любой из проводов идущий к нему если двиг заглох значит всё ок), проверь конечно-же свечи, и выстави нормальный УОЗ.
Удачи!
Ми-24
ТОХА-07 писал(а):Правильно это явление называется не детонация, а калийное зажигание или дизилинг..."
Извини, но калильное... 8-)
Серега 21074
Авто: 21074
Да скорее всего ты прав, отсоединяешь провода от микроперек. она продолжает работать точно также !!!! Значит надо выкинуть микрик ???
Валерич
Авто: 21074
Серега 21074 писал(а):Да скорее всего ты прав, отсоединяешь провода от микроперек. она продолжает работать точно также !!!! Значит надо выкинуть микрик ???
или клапан
Серега 21074
Авто: 21074
А если при работающем двигателе отсоединить провода от микроперек. он должен заглохнуть???
