Kasik
Авто: 21113 04 г.
Съездил в отпуск (3+3 тык.) и по дороге объявился странный глюк. Иногда (не понятно по какой причине, один раз было после использования сигнала) не работает генератор. Т.е. если двигатель заводится, то работает нормально, но все эл. потребители работают от аккум-ра и он, есс-но, разряжается. На приборке сигнал акумм-ра при этом не горит ярко, а еле-еле помигивает, днем и не разглядеть. Проходит все после каких-нибудь манипуляций с эл.питанием.
Клеммы чистил. При съеме клеммы при работающем двигле - работает!
Кто подскажет, куда бы заглянуть?
Про пружины. 21113. Загрузил машину так, что она упала на одну сторону (пружины просели). Пришлось срочно менять. На Украине не нашел родных 11-х, поставил 10-ные с проставками на максимум и доехал с бо-о-ольшим грузом нормально. Ни разу даже брызговиками не зацепил. :cool:
DIFast
Авто: ВАЗ 21103
Посмотри щеточки и диодный мост, скорее всего.
