подскажите - как лечить?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> подскажите - как лечить? вывод темы на печать
Рай
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2005 22:58
Не далее, как в прошлом месяце у знакомого отвалилось колесо на бехе... было на трех винтах, сильно шумела ходовая, поэтому не услышал, как отвалился один из них и сразу за ним и колесо сорвало. Хорошо, что в этот момент тормозил, так что все, включаяя машину целы, но минуту назад ехал 120 и теперь считает себя заново родившимся... IMHO не стоит шутить...
ВАЗ-21074 2003г, Силыч, ГБО Lovato 50 л, БСЗ, "Пекар", Pioneer.
Рай сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сергей Самара
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2005 07:24
Ну вы и закручиваете болты.
Сергей Самара сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2005 08:22
Slav888 писал(а):
Сила есть, ума не надо - сдуру сорвал болт (точнее болтом резьбу в диске) крепления переднего колеса на 2107, теперь вот не знаю что делать, посоветуйте:
1.прокатит ли такой вариант - купить болт по-длинее и проблема решена?
2. либо,как это не печально, только полная замена тормозного диска
Да, если кому не трудно подскажите ориенитовочную стоимость диска..
Спасибо
Нарезай резьбу под Москвичевский болт и ставь его. В форуме уже говорили не раз.
