Генератор - оживление
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Генератор - оживление вывод темы на печать
Mike124
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2005 12:17
Заведи машину и отсоедини аккум. Если напруга поднимется, значит он дохлый, если заглохнет, значит дохлый гена.
Mike124 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Грин
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2005 19:31
Сегодня снял аккумулятор, на холостых машина работает, как только даешь газа, напряжение перекрывается.
Подскажите, это генератор коротит или регулятором напряжения перекрывается:(
Хоть кто-нибудь!!!
21053/1,5/90 -> 2109/1,3/91 -> 2110/1,5/98 -> 2112/1.6/06 -> FORD FOCUS 2/1,6/2008 -> BMW X3 -> Mercedes C180 W204
ставим точку)
Грин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Still
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2005 09:37
Похоже что это РР мозги парит.
Lada Granta Norma
Opel Zafira B 1.8 MTA
Still сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2005 09:39
Поменяй регулятор напряжения, стоит недорого - 90-100 р
Duche сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Грин
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2005 10:04
Менял я регулятор и диодный мост менял
ставим точку)
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2005 10:08
Тогда остается только цепь обмотки возбуждения. Кстати, проверь места пайки обмотки к контактным кольцам - бывает подгнивают и при увеличении оборотов отходят, я на Вольво такой косяк ремонтировал 8-)
