ilyas_m
Авто: 11173-40
У меня такое бывает если масса хреново включилась(кнопочка под капотом стоит, приходится идти выключать и включать заново),проверь и почисть контакты на АКБ, массу на кузове
Правда предохранители при этом никакие у меня не горят
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Aleks23 писал(а):Добавлено: Вс Июл 31, 2005 4:20 pm Заголовок сообщения: не заводится ваз 21043 !!!
не заводится ВАЗ 21043
пытаюсь завести мотор:
1.поворачиваю ключ не до конца и приборная панель загорается (все нормал, можно включить дворники, вентилятор, габаритки ...)
2.поворячиваю дальше, чтобы соответственно завелась, и тут под капотом чтото щелк, и электроника вся отрубается, уже не загорается не приборка ни чего!
3.меняю сгоревший предохранитель на аккумуляторе, и все начинается с раздела 1, кто знает в чем дело?!
Для начала никакого предохранителя на АКБ нет. Почисть контакты АКБ.
Rabit
А как насчет замка зажигания? Не пробовал провода просмотрель? Может где-то масса пробивает, и соотвественно коротит?... 8-)
Grizli
Товарисч! Со столь мутным описанием проблемы вам здесь вряд ли помогут. Пригласите просто автоэлектрика. Или опишите проблему грамотней. Ну или хотя бы подробней.
illych
Авто: 2107 1991гв, БСЗ (продаю); Renault Logan Exp 1.6
Что за предохранитель-то??? Номер какой?
1. Контакты стартера посмотри. В чачтности, пятак. Нужно снимать и разбирать стартер.
2. Действительно, может коротить и контактная группа. Если найдёшь старого образца - на текстолите, а не на пластмассе - ставь её, предварительно почистив...
Wall_
Было такое. Это может быть клемма на АКБ плохо контачит, или пробило АКБ и на пусковых токах её плющит.
