Mike124
Есть еще датчик Холла, ВВ провода ...
deAmon
Авто: ВАЗ 21093, кабюратор, в.п.
Высоковольтные провода заменны, забыл указать.
насчет искры прав, забыл посмотреть. Если ее нет, тогда катушка сдохла?
Есть еще датчик Холла.
Все это придется на днях проверить, пока не было возможности заниматься авто. работа :?
Если он не исправен, стартер разве будет крутить?
вроде недолжен, а у меня крутит.
asu8525
deAmon писал(а):Высоковольтные провода заменны, забыл указать.
Вращение стартера или невращение никоим образом не связано с работой или не работой датчика Холла, коммутатора, катушки зажигания и т.д.
Датчик Холла задает для коммутатора момент появления искры на свечах. Коммутатор усиливает (с помощью мощного транзистора) этот
сигнал, читай импульс и выдает его на катушку зажигания, а с нее на трамблер и через него на свечи. но вся эта система работает при условии вращения РАСПРЕДВАЛА, а значит и двигателя. Отсюда: неисправность одного из этих элементов + крышка трамблера с бегунком и проблемы с работой движка.
Леонид
