в своей 9-ке 1997 г вып заметил проблему при открывании правых дверей не загорается освещение салона, предохранители целые и датчики дверей почистил а нет - где покапать еще?
olg2004
Авто: планируется
А вручную плафон включается?
Mike124
Напруга на концевике есть?
Mike124 писал(а):Напруга на концевике есть?
напруги нет а где обрыв искать? вручную включается плафон
RS_2108
За вкл плафона от правого борта отвечает один провод. Скорее всего беда с ним. Где и как он идет не знаю.
olg2004
Авто: планируется
Если вручную включается это хорошо - плюс имеется...
Далее ищи отходящий провод (бело-черный) - пердние и правая задняя запитаны шлейфом - левая задняя отдельным проводом...
Еще один способ проверки вольтметром или контрольной лампой - подключаешься к белому и бело - черному проводам разьема плафона и окрываешь поочередно двери - если напруга есть значит неисправен плафон...
Admiral_43
Авто: ВАЗ 2115 2004 г.в
У меня другая проблема: при движении плафон освещение моргает, а иногда и вообще горит непрерывно. Видимо где-то замыкает на массу, а где копать не знаю. Как эти, чертовы, провода проходят?
vaz399
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
на счет моргания плафона . Сигналка стоит ? если да то дело скорей всго в неи а именно в концевике 5 двери
driv
По ищи мои сообещния в этом же форуме. Дело оказалось в сгнившем разъеме под педалью сцепления. Я там подробно описал.
