Artem36
Авто: Приора
Ну и все собственно. А то слишком часто он машет. Ему бы раз в 10-15 сек.
Artem36
Авто: Приора
Я вижу о нафиг никому не нужен. Один я им иногда пользуюсь
Vania
Авто: ВАЗ-21124, 1.6 16кл 2005г.в.
Artem36 писал(а):Я вижу о нафиг никому не нужен. Один я им иногда пользуюсь
Пользуюсь крайне редко, нафиг не надо его часто включать, нету смысла, т.к. на скорости заднее стекло не закидывает.
Skydive
Авто: 5 штук всяких
Vania писал(а):Artem36 писал(а):Я вижу о нафиг никому не нужен. Один я им иногда пользуюсь
+1 Забыл когда его включал последний раз. Пыль смахнуть, да в дождь разок пройтись, на скорости так вообще стекло чистое. Это зубиловодом нужно об этом думать
Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
Artem36 писал(а):Ну и все собственно. А то слишком часто он машет. Ему бы раз в 10-15 сек.
Делал я такое. Давно только, подробности забыл. Суть в подборе времязадающих цепей микросхемки, которая в реле управления стеклоочистителем стоит.
Если в радиоэлектронике сечешь
, то раберешься сам. Если нет, то и подробности не помогут.
Схема там примерно такая (то, что в жирный прямоугольник обведено - схема реле, остальное не важно)
R1C1 - время "взмаха"
RtimeC2 - время "паузы"
Последний раз редактировалось: Alex07-11i (25 Августа 2006 12:11), всего редактировалось 1 раз
MichaelM
На ходу стекло чистое, а если после остановки один раз нажал без фиксации, он один взмах сделал, больше и не надо
Жека на 11
Авто: ВАЗ-21113, 16V, 2004, снежка
Вопрос более актуальный для сарайчиков (2111), вероятно можно купить регулятор частоты (может как-то по другому называется)
Artem36
Авто: Приора
Alex07-11i писал(а):Делал я такое. Давно только, подробности забыл. Суть в подборе времязадающих цепей микросхемки, которая в реле управления стеклоочистителем стоит.
Если в радиоэлектронике сечешь , то раберешься сам. Если нет, то и подробности не помогут.
Мда, сложновато для меня. Буду ручками нажимать
dvdvqqq
Авто: toyota celica t23
мне не нужен, снял вообще:)
зимой только буду ставить
Skydive
Авто: 5 штук всяких
dvdvqqq писал(а):мне не нужен, снял вообще:)
Нахуа снял?
Artem36
Авто: Приора
Skydive писал(а):Нахуа снял?
в натуре, мешает что ли?
dvdvqqq
Skydive писал(а):dvdvqqq писал(а):мне не нужен, снял вообще:)
Нахуа снял?
как нахрена, у меня машина не тонирована, все видно.
тереть нечего.
стекло чистое
еще онда причина, это нихуа не понятно почему шланги от омывателя которые идут под обивку салона друг от друга отсоединились.
сажал на герметик, изолентой обматывал -- нихуа...
чо за хуа?
DmiZar
Artem36 писал(а):Alex07-11i писал(а):Делал я такое. Давно только, подробности забыл. Суть в подборе времязадающих цепей микросхемки, которая в реле управления стеклоочистителем стоит.
А чего сложного-то?
Там один коденсатор, перепаиваешь его на другой, бОльшей емкости, и всё!
ildar83
Авто: 112 > ff2 > cx5
иногда вижу на некоторых иномарках машет раз в 20-15с. удобно было бы
Skydive
Авто: 5 штук всяких
ildar83 писал(а):Artem36 писал(а):Ну и все собственно. А то слишком часто он машет. Ему бы раз в 10-15 сек.
На каких? С таким же большим стеклом как на 2112?
Artem36
Авто: Приора
ildar83 писал(а):иногда вижу на некоторых иномарках машет раз в 20-15с. удобно было бы
Да на самом деле было бы удобно. У нас задержка даже меньше чем на передних дворниках - секунды 2 наверное. Зачем так часто - непонятно. Вот секунд 20 это было бы в самый раз
Dimon76
Авто: Pontiac Vibe, 03г., 1,8, АКПП, FWD
Всем привет!
В основании привода заднего дворника, с торца есть винт регулировочный (я так думаю) его нужно слегка покрутить. У меня на бу машине не работал дворник, так я снял крышку с этого привода и разобрал всю его конструкцию и снова собрал - не помогло. А затем покрутил тот винт и задал нужную скорость - все очень просто.
Дерзайте!
B.D.V.
Авто: X-Trail T31 2,5 CVT
Dimon76 писал(а):Всем привет!
Дерзайте!
Поподробней можно, а лучше с фоткой, где этот винт?
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
B.D.V. писал(а):Dimon76 писал(а):Всем привет!
Дерзайте!
И мне интересно....
Dimon76
B.D.V. писал(а):Поподробней можно, а лучше с фоткой, где этот винт?
Завтра или в воскресенье выложу фото.
B.D.V.
Будем ждать
Alex07-11i
Дерзайте!
Извини, дАрАгой, но полный бред. Нет там никаких регулировок. 100% нет.
Еще раз - время паузы задается RC цепочкой. Я это делал, так что "за базар отвечаю".
Время паузы сделал как раз секунд 15. Номиналов R и C не помню. В принципе (если уж народу сильно интересно) могу выдернуть реле, глянуть.
ildar83
Дерзайте!
бред 8-)
ildar83
Alex07-11i писал(а):Dimon76 писал(а):Всем привет!
Дерзайте!
расписывай че да как?
Предупреждений: 2
Авто: Новый щедрый сарайчик
Схемка то вроде как от переднего дворника. Или на заднем тоже электроника такая применяется?
Тогда все просто - для примерно 15 сек R2 = 12кОм - 15кОм.
