Kara
Авто: 21124 07г.
Может у кого был подобный сабж. Коробка пятиступка. Сейчас аккуратно завернул, держится за один виток резьбы, вместо медной прокладки поставил паранитовую с герметиком. Но это временный вариант. Думаю попробовать посадить на холодную сварку, только не знаю есть ли такая жидкая сварка. Или может что еще посоветуете, больно уж не хоцца крышку менять.
Alkalin
На счет холодной сварки не уверен - сложно подбираться с ней, зачищать поверхности надо. я бы посмотрел в магзине специальную мастику - есть типа эпоксидки для "восстановления резьбы" или сделал бы так - нерезал бы резьбу большего диаметра в крышке коробки, а холодной сваркой обработал бы винт датчика. потом завернул бы - и жесткая крышка нарезала бы резьбу на слое холодной сварки.
еще пробовал, прада в более мягких условия эксплуатации - обмотать резьбу на винте дачика тонкой медной проволокой - при завинчивании она сомнеться, и датчик будет держаться.
Kara
Авто: 21124 07г.
Alkalin писал(а): а холодной сваркой обработал бы винт датчика. потом завернул бы - и жесткая крышка нарезала бы резьбу на слое холодной сварки.
Спасибо за совет!
Хочу попробовать, только наоборот, смазать холодной сваркой внутреннюю резьбу, а резьбу лягушки смазать силиконовой смазкой, затем завернуть тем самым сформировав резьбу в крышке. А насчет очистки, то я думаю зубной щеткой и бензином.
