1/2 OFF О максимальной скорости ВАЗ-ов (+)
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> 1/2 OFF О максимальной скорости ВАЗ-ов (+) вывод темы на печать
Zaxap
Авто: VW Passat B3 -> MMC Mirage Dingo
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2005 12:32
Миф про макимальную скорость серийного автомобиля.
Довольно часто в форумах обсуждаются вопросы максимальной скорости отечественных серийных автомобилей, причем на протяжении нескольких лет дискуссии, как ни странно, не утихают.
Наиболее часто приходится слышать две вещи:
"моя 21093 леххко кладет спидометр!"
и вот это:
"Недавно на своей 21103 я легко сделал Мерина, Тойоту, БМВ, Ламборджини Диабло (нужное подчеркунуть), при этом мой спидометр показывал 195,200,207,210 (нужное подчеркнуть) км/час."
Интересно, знали ли водители тех иномарок, что их "делают" Smile)
Так вот, уважаемые, если вы услышите что-то подобное, то не воспринимайте это близко к сердцу. По опыту советую вам сменить тему разговора и освежить свои знания из области физики, а также ознакомиться с некоторыми документами.
Начнем с документов.
Средняя погрешность спидометра по правилам ЕЭК ООН ?39 может быть только положительной (!) и не превышать истинную скорость движения более чем на 10%+6 км/ч. Теперь возьмите и посчитайте.
При реальной скорости 170 км/ч спидометр имеет право показать 170+17+6 = 193 км/ч.
Чувствуете разницу?
А теперь вспомним физику.
Как известно, максимальная скорость автомобиля определяется тремя вещами: мощность двигателя, потери на преодоление споротивления воздуха и все остальные потери (в двигателе, трансмиссии, шинах и т.п.). Причем сопротивление воздуха - самая большая потеря, которая в свою очередь зависит от Коэффициента лобового сопротивления (Coefficient of drag).
Вспомним скоростные характеристики сериных автомобилей:
ВАЗ 2108-09-99-2115: Cx - 0,468; S (площадь лобового сопротивления) - 1,8
1100 карб. (39,7 кВт/54,4 л.с.) - 139, 35 км/ч.
1300 карб. (47 кВт/64,4 л.с.) - 147,42 км/ч.
1500 карб. (51,5 кВт/71,6 л.с.) - 152 км/ч.
1500 инж. (60 кВт/82,2 л.с) - 159,92 км/ч.
ВАЗ 2110: Cx - 0,348; S (площадь лобового сопротивления) - 1,93
1500 инж. 8-кл. (56 кВт/76,7 л.с.) - 168,54 км/ч.
1500 инж. 16-кл. (69 кВт/94,5 л.с.) - 180,69 км/ч
Следует учесть, что данные цифры пригодны только для полностью исправного автомобиля со стандартным двигателем и КПП, не приподнятого, с отличной подвеской, отрегулированным сход-развалом, правильном давлении в шинах, с минимальным потреблением электроэнергии (фары, печка, магнитола и т.д), без "обвесов",снижающих аэродинамику, абсолютно горизонтальной поверхности дороги и нулевой скорости ветра.
Все утверждение в обратном не соответствуют истине в виде научных расчетов. Для достижения "девяткой" скоростного барьера в 200 км/ч. необходима мощность двигателя 160 л.с, "десятке" потребуется поменьше - 130 л.с. Другие "контрольные точки" -
170 км/ч - 100 л.с (2108)/ 80 л.с (2110)
180 км/ч - 120 л.с (2108)/ 95 л.с (2110)
190 км/ч - 140 л.с (2108)/110 л.с (2110)
Полная таблица от Hass78-Dodgev103
Будьте реалистами, законы физики обмануть невозможно. Для преодоления каждых 10 км/ч на этих скоростях "девяткам" требуется около 20 л.с, "десяткам" - 15. Все утверждения о достижении на стандартных автомобилях скорости 200 км/ч вызвают лишь улыбку:).
Довольно немного автомобилей, разумеется, нестандартных, могут достичь этого предела, причем доработки "железа" тянут на "от 1000 уе".
Дерьмо случается (с) Форест Гамп
Zaxap сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сталкер
Авто: Murano
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2005 12:50
ну и в какой раздел мне этот баян кидать? 8)
Сталкер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zaxap
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2005 12:53
В "Самару" канешна.
Пусть повисит немного, давно не флудили :о)
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2005 13:24
Не надо ля-ля про скорость. Я затюнил карб и когда один еду - 160 ЕЛЕ-ЕЛЕ набирает, если все едут - то 155. Проверял с ХОНДОЙ рядом - у него 159 (у меня 160) показал 8-)
Zaxap
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2005 13:41
Физика...
Или тюниг карба заключался в расточке гильз и установке спортивного распреда и прямотока?
juristkostya
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2005 13:48
Ну, вот в последнем ЗР полигонные замеры ВАЗ-2108 (1,3 карбюратор) и ВАЗ-21113 (1,5 впрыск) - 145 и 159 км/ч соответственно. Всё правильно.
С уважением,
Константин
juristkostya сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2005 14:26
А не проще ссылку на воффку было дать?
http://voffka.com/archives/2005/08/01/018683.html
XAP.ru
S@M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ahjk0
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2005 15:14
спасибо за информацию, приятно читать компетентного человека, ещё добавлю что при езде на "максимуме" минут 10 "максималка" увеличаится на пару километров( масло перегреется) , а ещё минут через 20 начнут появляться задиры на коленвале( масло минеральное- стандартное).
Проверено 5 раз моим приятелем - после пятого перебора двигателя эксперимент прекратил.
Я ехал дважды 160 км/ч за "десятками" - после получаса езды обе включили "аварийку ".
ahjk0 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wire_man
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2005 17:16
Легко, на спор с супругой на прошлых выходных сделал Ferrari. Типа "ой, что это пронеслось?" - "Спокойно, щас догоним разглядим! Так светофорчик как раз недалече, опаньки красный. Моя прелесть, встал первым! Молодец". Подкатываем встаем рядышком любуемся - красавец! "Ох как стартовал!". "Ушел в точку, вернее к следующему светофору. Опять в левом ряду, но там-же метров через 50 разворот. Ой не заметил! Теперь стой пропускай всех, а мы поедем".
P. S. В крупном городе ездит быстрее тот, кто этот город знает. А рвать жопу на каждом светофоре, что-бы тормозить у следующего глупо. К тому-же я что-то не видел этих ферарей на трассах!?
Wire_man сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
S.V.A.T.
Авто: Opel Astra J 180 питерских пони
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2005 17:37
Почаще по новой риге покатайся, там этого добра хоть ж@пой жуй, то ламбы, то феры, то еще ченить...
опИль аЦтой Smile
S.V.A.T. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wire_man
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2005 17:46
Не я больше "Дон" люблю а там самое крутое Мазда 6 или Мерин лохматого года. Правда в Тульской области и они чаще на обочинах встречаются, колейность однако! Нет, я не против скорости и честно завидую американам 60-х, мощные машины вшел на трассу п полетел через полстраны! Это есть кайф, это свобода! А проехать 50 км по "Рижке" и заховаться в загородном доме за трехметровым забором - это убого!
Wire_man
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2005 17:48
Сорри, под вечер пропускаю буквы и запятые.
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис 1,6, 2115
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2005 00:59
похоже чел не очень копенгаген, потому и не прочитал лекцию про показания бортового компа, которые сейчас у многих, как на БК у меня могло быть 170, и это на 175й резине.
А перепечатывать материалы с других источников не надо, уже давно читали, а то получается - один дурак сказал, другие повторяют.
все эти характеристики даны обобщенно для любого сошедшего с конвейра авто с учетом российских деталей и сборки и слишком больших допусков и с запасом( не дай бог неньше), и подразумевается, что оно будет ехать не меньше, чем 156км( для самары). вот по такой политике раньше, да и сейчас выводят эти характеристики.
вобщим завод гарантирует, что 9ка будет ехать на максималке не меньше, чем 156км деже с самым захудалым мотором, но уместившимся в допуски, а дальше........как повезет. двух одинаковых мотора небывает. а вы всех под один гребень.
если завод пишет 156, то это еще не означает, что Петя несможет ехать 165, так как 156-это нижний предел максимальной скорости, а верхний........как кому повезет .
вот такие мысли, зато собственные[/b]
панаехали тут
surik93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shrk
Авто: ВАЗ-21093
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2005 08:13
нет, 156 это верхний предел максимальной скорости Smile
а то, что показывают компы - это на совести тех, кто их делает и на совести тех, кто верит в эти показания Smile
shrk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Zaxap
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2005 08:21
Комп тупо считает число оборотов датчика в каропке передач...
Поставь нештатную резину и грамотно затонируй, тогда зубила легко разовьёт 200 км/ч Very Happy
shrk
Авто: ВАЗ-21093
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2005 08:28
нет, этого явно недостаточно! нужны еще литые диски и насадка на глушитель! Smile
Zaxap
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2005 08:36
Ну уж тогда просто необходимы синие писалки, синие лампочки в габаритах, тонированные в ноль стопари (ещё круче покрашенные в цвет кузова) и проставки по кругу. :cool:
ЗЫ. Ещё про музыку забыли, саб приветствуется!
yury2115
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2005 10:33
Ну про писалки и насадки все понятно... а вот влияют ли открытые или закрытые окна на максималку и сложенные или нет боковые зеркала? Кто-нибудь проверял?
yury2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zaxap
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2005 10:39
Теоретически да. Где-то читал, как на ВАЗе проводят испытания на максималку, дак там для улучшения аэродинамики даже все стыки и швы скотчем залепляют. Всё что влияет на аэродинамику автомобиля, влияет на максималку. Да и ехать 120 и выше с открытыми окнами не очень-то и комфортно в плане шума.
shrk
Авто: ВАЗ-21093
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2005 10:45
в ЗаРулем писали пару лет назад. Проверяли они максималку 10-ки (21103). Зеркала сняли, все щели (капот, дверей, радиатора) скотчем заклеили, даже арки колес вроде скотчем и картоном заклеили.
Скорость 190 с чем-то вроде получилась.
surik93i
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2005 21:59
нелюбит Zaxap зубило, или ему неудачная кляча досталась
панаехали тут
Zaxap
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2005 06:17
Зри в корень (с)
У меня Пассат... А зубило было, новую в автосалоне брал. Поимела она меня, как хотела. Не ожидал такого от нового автомобиля. Ну и окончательно разочаровался я в отечественном автопроме. Махнул я её неглядя на Пассат. Уж лучше 13-ти летняя инопомойка, чем наша новая. Теперь езжу наслаждаюсь, под капот раз в месяц заглядываю, омывайки долить и масло проверить :cool:. VW рулез форева :cool:!
Andy_NN
Авто: Туарег + ШНива
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2005 14:29
Моя едет 300, один полный оборот спидометра и еще половина Smile :cool:
Andy_NN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
масим
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2005 21:31
я в тюмень и обратно раз 5 гонял с крейсерской 150-160 (200 км в одну сторону). И всё впорядке. За машиной надо следить. Да температура охлаждающей житкости повышается на 2-3 градуса, масла приходится доливать (100-150 мл за 15000км), но в остальном всё нормально!
масим сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
yury2115
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2005 06:10
Первый раз слышу такие детские страшилки Smile. Масло перегревается, задиры появляются Laughing
Страница 1 из 2
