откуда вода!!!!Кто сталкивался-help!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> откуда вода!!!!Кто сталкивался-help!! вывод темы на печать
Рустамович
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2005 12:37
Решил хорошенько вымыть (пропылесосить) багажник на своей 115- поднял ковролин, который на дне- поднял картонку прикрывающее выемку для запаски- и просто а**уел!!!
Это корыто для колеса было наполовину наполнено водой ( литров 5-7 намерял ведром) Surprised .
После удаления лишней влаги обнаружил 3 дренажа, закрытых заглушками, следов подтекания в салоне и багажнике не обнаружил, а они, учитывая масштаб потопа, стопудово были бы.
Откуда вода? Может дренажи герметиком залить? Или через какое то стекло всетаки сифонит?
MMC Lancer 1,6 Invite
Рустамович сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2005 13:01
Проткни ети резинки отверткой крестовой, или крупным шилом. Выбрось свою картоноччку и забудь про воду, нет ВаДУ в багажнике.
Все новое, это хорошо забытое новое.
rover сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рустамович
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2005 13:52
А воду с дороги подсасывать не будет через эти дырки?
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2005 15:03
А у меня под водительским ковриком всегда сыро. Течей никаких не нашел. Такое впечатление, что откуда-то снизу просачивается Sad
Duche сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рустамович
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2005 15:18
не кажется снизу она(вода), в такой ситуации, проникать не может- посмотри ковролин в багажнике- он прорезиненый!В моем случае следов протечки и сырости вообще небыло, пока позырить что лежит в корыте для запаски не полез Surprised
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2005 15:30
В нише для запаски у меня сухо. А вот под водительским ковром - болото. Я и в машине сидел под проливным дождем - вроде не течет нигде. А вот после езды даже по небольшим лужам - сырость. В чем проблема - не пойму. :-(
rover
Ушлый вангер
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2005 15:59
Ну у меня же сухо. Всем так делаю, никто не жаловался. Просто протыкай, не сверли(ну что, мальчик, что-ли, как протыкать не знаешь? Smile ), а потом с виду они целые, а вода выходит! Было у меня так, что заливало, неплотно дверь багажника садилась, и вытирал и сушил. Потом проткнул все три и терерь под запаской сахара абсолютная.
Рустамович
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2005 16:54
Спасибо за советы- попробую.
Напишу потом как и что 8-)
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в.
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2005 17:02
Заткни дырки в усилителях порогов.
Валенок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2005 17:04
А каким образом оттуда может попадать вода? И почему-то только слева? Справа все сухо всегда, хотя правой стороне воды бпльше достается
spectrest
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2005 10:24
У кого вода попадает в багажник проверь как прилигают задние фонари к кузову пролей водой из бутылки
2 Укого вода под ногами,у меня было тоже самое,вода попадает через
заборник печки под капотом там стоит фильтр из синтепона вот он и
был виновником при дожде на него со стёкол попадает вода а дальше
протикает за центральной консолью (там где контроллер) на пол
Я просто выкинул этот фильтьр и на этом всё закончилось
А ВОЩЕ ВАЗ г@$но
spectrest сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2005 10:28
А ВОЩЕ ВАЗ г@$но
У меня салонного фильтра нет, а вот вода есть, причем слева Sad
spectrest
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2005 10:42
А подкрылки у тебя стоят? Под ковриком стоят резиновые заглушки
проверь.Проверь прокладку под блоком предохранителей что под
капотом подтяни гайки
wenter
Авто: 2114 2004г. bosch 7.9.7
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2005 13:39
У меня на предыдущей девятке вода спереди затекала из под блока предохранителей - снял, помыл, наху...л герметика, посадил обратно - больше под ногами было сухо, а сзади затекала из под задних фонарей - процедура таже - также больше не текло.
Сейчас на четырнадцатой спреди затекало через воздухозаборник отопителя (из-за фильтра - на его край капала стекающая вода, он намокал и по нему вода стекала в воздхозаборник, эффект усиливал включенный вентилятор), через печку стекало на пол. Посадил на герметик пластмассовую херню, которая типа не пускает крупный мусор под капот, и под нее (напротив воздухозаборника) вставил тонкий пластик, чтобы стекающая вода капала дальше, а не на фильтр воздухозаборника. Сзади затекала вода через заднюю дверь - неплотно прилягала - долго мучался, чтобы и закрывалость, и легко открывалось и не лилось Smile
wenter сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kotbars
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2005 14:25
У меня так же было - через печку на центральный тоннель, а далее поровну водителю и пассажиру под ноги. А еще, если вода только у водителя, проверь заглушки. Посмотри со стороны мотора. У меня сигнализаторщики просунули через разрезанную заглушку спидометра и гидрокорректора пучек своих проводов. После этого она криво стояла - была конкретная дыра, через которую попадала вода и шел шум от мотора. Пришлось поставить ее кое как на место и обмазать герметиком.
ВАЗ-21093i 2002 г.в. Хочешь жни, а хочешь *** - все равно получишь хлеб!
Kotbars сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2005 14:30
А ВОЩЕ ВАЗ г@$но
Посмотри очко кузова где тросики от педалей идут, сцепления там и т.д.
read
VladimirSV
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2005 15:23
Такая же беда была. Посмотри внимательно, вода просачиваается сверху с нижнего левого угла лобового уплотнителя. После консультаций с кузовщиками просто пролил весь уплотнитель тектилом из балона. Пока все сухо. Причину протекания я установил четко, поскольку было видно как вода стекает, также был мокрый кусок вертикальный шумоизоляции слева. Главное не жалей Тектила
Smile
Vladimir, Spb, Lada 2114
VladimirSV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexH
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2005 15:35
У меня текло из под уплотнителя лобового и заднего стекол. Везде по нижним углам. Проблема в том, что неровные места прилегания уплотнителя из нутри (последний рубеж для воды) лечил нанесением герметика под резинку с внутренней стороны. Пока работает.
AlexH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
