slawa
Я уже незнаю что делать
судь в том что с рошлого года мучаюсь с проблемой вялого разгона
в пределах 3500 4000 оборотах машина всякий раз ведет себя так будто мешает кто разгонятся.
на диагностИкЕ был раза 4 ничего не обнаружено заводиться хорошо
холостые ровные двигатель не дергается. С места рвет хорошо
а вот и разгоне после 3000 3500 и до 4000 тупит.
Поменял ДМРВ стало как то лучше провалы проявлялись реже и более мягко. Грешил что бензина не хватает. Давление в рампе 2.5 и т.д.
Теперь имею желание поменять модуль зажигания и хочу спросить
совета имеет ли смысл это делать7
дИАГНОСТИКА НИЧЕГО НЕ ПОКАЖЕТ поэтому выход только один
поочередная замена датчиков
tdv
а тупление на этих оборотах на любой передачи? Может ты переключаешься рано и недокручиваешь двигло?
МЗ думаю не виноват, сам же говоришь двигатель ровно работает, без глюков.
Стажер
Авто: ВАЗ 2115 март 2005 года
Да у такой траблы море причин. Или спец хороший поможет или перебором датчиков, если ниче не показывает комп...
Хотя спецы тоже также перебором запчастей инжектора диагностируют...
dialog
может прошивку контроллера поменять
Msha
Тапок в пол? Ход педали большой? Отогни ее, и будет тебе мана небесная!
Dycep
А у меня так именно глючил модуль зажигания..
На холостых все нормально, а когда притопить нужно, так тупила... с провалами а иногда и без провалов.. просто ровно тупила.
Только ты модуль сразу не меняй, попробуй с другой машины поставить... а то вдруг не он.. причин на самом деле масса может быть.
iLyich
Поставь разрезную шестреню и при помощи ее смести максимальный момент к верхам, и движок сможешь крутить не до 4 а до 5-6 тысяч и сверху приемистость будет хорошей. Цена вопроса 400-700 рублей.
slawa
На самом деле машина и на заводской прошивке должна работать без таких глюков поэтому смысла менять прошивку и ставить шестерню пока не вижу.
А вот по поводу модуля весьма вероятно так как симптомы одинаковые.
Про педаль скажу что отгнута она нормально.
В скором времени у меня появиться возможность поставить рабочий модуль я расскажу про результаты.
slawa
кручу двигатель до 4000 по городу
так видишь не дает проблема равномерно разгонятся.
проявляется не всегда, независимо от передачи.
