Стрекотание двигателя
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Стрекотание двигателя вывод темы на печать
Niko06
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2005 16:47
Стрекотание.Именно так я бы охактеризовал внезапно проявившийся звук.По тону напоминает...в общем первое впечатление было что номерной знак не закреплен и бьется об бампер.Проявляется только на хх.При увеличении оборотов исчезает,причем не сливается с увеличивающимся общим шумом а именно исчезает.Слышно лучше в передней части двигателя.Отчетливо слышно если стоять снаружи перед решеткой радиатора.Из салона напоминает шум швейной машинки, что-ли.На динамике агрегата никак не отражается.Появился внезапно.Раз и застрекотало.Но не в движении ,а после старта после непродолжительной стоянки (2-3 часа).Пока ничего не разбирал и не смотрел.
Вопрос это цепь или клапана ?
Niko06 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Impylse
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2005 17:01
У меня пуля в пулю такой звук, после регулировки клапанов. Мастер сказал что это башмак, натяжителя цепи.
Не клапана точно, потому как сказал он это после собственно регулировки.
Impylse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2005 18:37
В любом случае крышку снимать. Для начала проверь цепь, а за компанию и клапана.
Niko06
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2005 18:57
Если с цепью траблы,то менять сразу все на однорядное буду. А клапана действительно давно пора было регульнуть.
Vital_2112
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2005 19:01
Если мона,поподробнее про однорядное.
Это что и зачем?
2106>2112>ford focus
Vital_2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Seriy97rus
Авто: 2106>Bmw 525 E34>Focus II 1.6>Bmw 750E32>Skoda Superb 1.8T>Toyota Camry 3.5
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2005 19:08
Попробуй цепь натянуть.......... а там уже посмотришь....
Во всем есть свои плюсы...(С)
Seriy97rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Niko06
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2005 11:10
Это что и зачем
http://www.vaz.ee/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=2517&postdays=0&postorder=asc&start=0
Натянул вчера по мурзилочной технологии,но не проверял,ночь уже была спать хотелось.
