1.6 16V литр масла за 3ткм - жуть
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> 1.6 16V литр масла за 3ткм - жуть вывод темы на печать
Alex0303
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2005 18:14
Двигун 21124 евро 2.
на 2 ткм поменял масло в двигле на Esso синтетику 5w40.
За 3 ткм после съелось около литра масла.
Масло сочиться (потеет) около тройника отвода картерных газов и трубки щупа. Но по моему не так много, на защиту попадает не много, но с неё не бежит.
Остальное съел двигун.
Почитал тут http://chiptuner.ru/oil_level.php
Теперь вот в раздумье, чинить голову, не чинить?
Хозяева 1.6 16V как боретесь? Или такого ни у кого нет?
Если это действительно втулки то во что ремонт выйдет?
И от 1.5 они подходят?
Ну и ещё вопрос: катализатор от сгоревшего масла сильно засирается? Викинуть его не предлагайте.
Alex0303 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Adviser
Авто: ВАЗ 2123
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2005 18:58
У меня тоже ВАЗ21124, после ТО1 прошел 4 тыс км., уровень масла снизился с отметки MAX примерно на 5 мм.
Adviser сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vihont
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2005 18:35
ваз-21114 16V.Та же песня была.Проехал еще до 12000тыщ. поменял масло и ща все нормально.
Vihont сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Will
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2005 19:19
А у меня такая же беда, только с 1,5л 16кл.
За 10 тык уходит минимум 5 литров!
Will сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2005 20:38
В новый отечественный двигатель, собранный на заводе, крайне нежелательно сразу заливать синтетику - он с высокой вероятностью потечет по швам, придется тогда менять прокладки/сальники. Нужно дать двигателю приработаться, поэтому на ТО-1 лучше заливать масло с относительно высокой вязкостью. То есть 100% вариант, это залить на ТО-1 хорошую минералку, на ТО-2 - полусинтетику, а только затем можно безболезненно лить синтетику - ничего не потечет.
Лично я в последние свои две десятки заливал на ТО-1 полусинтетику (с минералкой не экспериментировал), и все OK. Перед этим имел негативный опыт с синтетикой в 21099 (тогда двигатель потек).
Если картер снизу сухой, то могу добавить, что в новой машине (до 5 ткм) я соблюдаю при езде режим обкатки, который заключается в том, чтобы двигатель постоянно работал в зоне максимального крутящего момента (т.е для 16V - между 3000 и 4000 об/мин). В этом режиме условия смазки близки к оптимальным и детали прирабатываются хорошо - расход масла должен быть после обкатки в норме.
J сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
T&B
Авто: 21703
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2005 12:42
Ерунда все это. Если мотор собран добротно, ни синтетика, ни полусинь не потечет. Если определенно не повезло и сборка с комплектующими сальниками и прокладками оказалась не ах-ти, но из этого мотора вытечет даже майонез.
Согласно инструкчии ВАЗ - для мотора модели 124 предельная величина расхода масла 0,4% от скушанного топлива. Короче, если за 1000 км пробега вы израсходовали 100 литров бензина, но предел для масла должен быть не более 400 мл.
T&B сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
T&B
Авто: 21703
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2005 12:45
а еще есть прямая зависимость в моторе Ваз 124 расхода масла от оборотов езды. Я вообще мотор выше 3500 об/мин не раскручиваю и масло не подливаю от замены до замены.
MichaelM
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2005 12:50
Вот так ездить сложно, да и смысла нет. 16 клапанник меньше 2500 не едет, ловить диаппазон от 2500 до 3500?
MichaelM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
[Artx5]
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2005 12:54
Двигло такое же. ТО1 на 2х тыщщ. Залили Esso. Короче сейчас 3600, еще не доливал ни капли. Ушло миллиметра на 2. Правда я гоняю как Шумахер.
[Artx5] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
кеды глухаря
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2005 13:35
Шумахер, поди, тоже на 10-ке зажигает 8))
по сабжу: заметил, что расход масла очень зависит от режимов движения,
если часто и много крутить мотор, то масло в него можно заливать бочками!
кеды глухаря сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
T&B
Авто: 21703
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2005 14:23
Крутить мотор на 1 и 2 передаче больше 2200-2500 об/мин вообще нет никакого смысла? рева много, прибавление в скорости лилипутское, а тяга и на ?низах? и без больших оборотов хорошая. На 3-ей передаче с 35-40 км/час мотор весьма шустренько начинает подхватывать? до 3000 оборотов и 4-ая на подхвате? при таком стиле разгона аналогичные тачки уезжают в первые метры не больше чем на корпус, но при этом моторы рассирая?потом абсолютно вровень, но зато мы движку гораздо меньше ?покалечили?? а возвращаясь к вопросу расхода масла, ни капли его не укушали?.
А по поводу того, какой смысл ездить на машине до 3.5 тыс оборотов ?.. тут на форуме некоторые уздуны описывают, как они со 2-ой сразу на четвертую умудряются прыгать?.?!?!?!? Естественно, в таком режиме для получении динамики при включении 4-ой, мотор на 2-ой надо до красной зоны раскрутить:))))))
DIFast
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2005 14:56
Ну это вы уважаемый очень сильно ошибаетесь. Если ты будешь с 35 км/ч 3-ю включать, мотор запорешь. Я кручу при динамичном разгоне третью до 123 км/ч. И сделают они тебя на первых метрах не на корпус, а на все 10 корпусов. Вообще так ездить нельзя, наши движки любят обороты, учти об этом уже млн. раз обговорились, до сих пор наговориться не можем.
ВАЗ 21103 1.5Li16V Чароит
DIFast сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
T&B
Авто: 21703
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2005 15:05
не надо на 35 км/час третью втыкать...Smile .... даже в инструкции написало 3-ья передача - не ранее с 50 км/ч, 5-ая неранее 70 км/ч.
я писал про 30 к тому, что на этой скорости, если случится катиться на третьеё передаче (после преодаления леж.полицейского, например), то мотор и на ней уже начинает нормально наботать, а не в качестве рекомендации:)))))))
а по поводу 10 корпусов форы.... - ерунда:) расчитай прибавление разницы в скорости на 1 и 2 передачах на 1000 оборотов в минуту. По 5 и 10 км соответственно. С учетом, что машины едут на передачах этих передачах по 2-3 сек и 5-10 и 10-15 метров соответственно, какая будет разница в корпусах???Smile))
389-й
Авто: Кадиллак
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2005 15:08
[quote="Alex0303"]Двигун 21124 евро 2.
Заведи двигатель и посмотри как течет на средних оборотах. Если не хлещет то смотри дым из трубы и свечи (дым не должен бытьсизый и густой, а свечи не должны быть черными). Далее - езжай в гарантию с описанием симптомов. За такие деньги самому нечего копаться. А от того синтетика это или нет - течь не зависит. с 8-клапанником сравнивать нельзя - тут уплотнения стыков сделано по другому.
389-й сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DIFast
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2005 15:22
Опять двадцать пять, да, я образно выразился. И все равно, даже, если катиться, нех.р катиться на третьей до 35, переключаться вниз тоже нужно вовремя, нужно быть всегда на нужной передаче в зависимости от интенсивности движения. Вот мой девиз. Very Happy
Alex0303
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2005 19:45
Да ничего не течёт так явно.
Дыма из выхлопухи нет, да и я думаю с катализатором не должно быть. На гарантию я сразу забил, по причине прошлого опыта общения с ними.
По поводу кручения - не кручу я особо. Хотя иногда со второй на 4-ую переключаюсь и дальше качусь почти не трогая акселератор.
Течь не сильная, я думаю основной расход масла именно съедается. И вот http://chiptuner.ru/oil_level.php сильно пугает/настораживает.
А вот про минералка/синтетика - думаю всё же зависит. Ибо до 2-х т.км не было ни течи ни расхода.
