Chegevara
Добрый день.
Стал счастливым обладателем 21122 2004 года:), кстати машина супер.
До этого 21093 96 года была:)
Вот появилось пара вопросов.
1. ПО ХХ, короче когда едешь накатом, то оброты по тахометру и на слух явно больше 1000, пока совсем не остановишься так и держаться, стоит машине остановиться, то через пару секунд опускаются, по тахометру чуть ниже 1000. Это так и должно быть или надо смотреть?
2. В дождь дапотело заднее стекло, решил включить обогрев, так вот кнопка не фиксируется, нажимаешь- держишь, лампа горит, отпускаешь, кнопка поднимается, лампа гаснет, то же и с противотуманками, как хоть их включать?
Заранее спасибо.
v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
Chegevara писал(а):Добрый день.
Заранее спасибо.
1. так и должно быть
2. либо стоят не те релюшки либо им писец приходит. Менять либо релюшки, либо кнопки.
Chegevara
наверное 2 кнопки сразу не здохли, стало быть релюха, а она одна и на обогрев и противотуманки? и где ее искать?
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
2. релюшка там хитрая и перепутать провода не получится,
скорей всего она умирает.
UDima
Авто: 099i & 101
Chegevara писал(а):наверное 2 кнопки сразу не здохли, стало быть релюха, а она одна и на обогрев и противотуманки? и где ее искать?
На задние противотуманки ставится кнопка без фиксации.
На передние противотуманки и на обогрев заднего стекла - с фиксацией.
Кроме того ставится каждому своё реле. На передние противотуманки и обогрев стекла реле одинаковые, а вот на задние ПТФ стоит блок с мОзгами и встроенным.
Бывали случаи, когда снимают козырёк, выковыривают клавиши из кнопок, потом снимают мами основания кнопок, а вот потом при сборке, вставляют повернув как душе угодно (основание кнопки квадратного сечения и туда клавиша вставляется в 4х вариантах). Попробуй, как вариант лечения.
v00d00
релюхи у каждого своя, искать наверно там же где и предохранители, релюхи должны быть такие: нажимаешь-отпускаешь кнопку, реле замыкается, нажимаешь-отпускаешь - размыкается.
v00d00
UDima
Авто: 099i & 101
v00d00 писал(а):реле обогрева заднего стекла К7
а противотуманки К8 ???
реле передних противотуманок пристёгнуто к чёрному ящику (на картинке видны сверху выступы, вот к ним и пристёгиваются колодки под реле),
"реле" задних противотуманок стоит слева внизу (у ного пассажира), над контроллером.
К8 - давно (с осени 2001г) не используется.
v00d00
я знаю у меня оно просто так болтается.
за инфу спасибо.
Заранее спасибо.
Там стоит реле нового типа- залипающее, т.е. нажал, и кнопка назад должна возвратиться. Но лампочка не должна гаснуть. Наверное реле писец пришёл.
На счёт противотуманок: попробуй сделать тоже самое, но с включенным ближнем, конопка должна отпрыгнуть назад и загореться
