M@Y
ВАЗ 21120.
при не полной загрузке ( два чела сзади) стало чиркать колесами о подкрылки, но только слева
посмотрел, расстоянием между колесом и крылом слева сильно отличается от расстояния справа, примерно на 10-15 мм.
Можно ли решить данную проблему не ставя проставки.
Задняя ось как нить двигается?
Заранее всем спасибо.
M@Y
M@Y писал(а):ВАЗ 21120.
1. Какие диски R13 или 14
2. Резина низкопрофильная?
3. Подкрылки стоят?
Parus
Может и мне кто-нибудь заодно подскажет. При загрузке ( 2 человека сзади и больше) в районе заднего левого амортизатора на ямах и даже кочках слышен глухой звук (буханье, так сказать). Амо родные, пробег 29 000, когда еду без задних пассажиров ничего не бухает. Что это может быть?
v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
Parus писал(а):Может и мне кто-нибудь заодно подскажет. При загрузке ( 2 человека сзади и больше) в районе заднего левого амортизатора на ямах и даже кочках слышен глухой звук (буханье, так сказать). Амо родные, пробег 29 000, когда еду без задних пассажиров ничего не бухает. Что это может быть?
брызговик
Parus
Брызговик бы чиркал, да и не настолько машина опущена была. Звук как будто резиновый мячик в пластмассовом ведре бьётся о стенки (вот это сравнение!
Parus писал(а):Брызговик бы чиркал, да и не настолько машина опущена была. Звук как будто резиновый мячик в пластмассовом ведре бьётся о стенки (вот это сравнение! :-) ).
точь-в-точь то же самое, и именно только с пассажирами сзади
говорят, это некоторые пружины так работают
M@Y
3. Подкрылки стоят?
диски 14, подкрылки имеются, так вот слевой стороны на них уже дырка протерлась, а справой всё ок, и звук только слева идет, т.е задевает только левое колесо.
Интересует-можно ли ось сдвинуться сама по себе примерно мм на 8?
про ось сказать ничего не могу, скорее всего амортизатор
Devol
Резать арки, если цепляет. и подкрылки выкинуть задние
