dobermannow
вроде тема поднималась.....извиняюсь....
недавно ни стого не с сего лампа заряда иногда(!) загорается в пол накала (на холостых достаточно ярко горит) и по мере роста оборотов до 3000-3500 горит.....также при увелечении гагруски горит ярче.....ремень натянут нормально.....откуда копать?
штатный прибор показывает ному окло 16в при работующем двигателе.
RS_2108
Во-первых штатному прибору не верь.
По симптомам - реле заряда на генераторе. Также оно может быть причиной и повышенного напряжения.
Так что меняй его по срочному, а то вдруг у тебя реально 16В(проверь тестером на клеммах) - тогда и проводка начать гореть может.
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
Проверь нормальным тестером. Если напряжение в норме, то езди так. В генераторе в диодном мосту есть, кроме больших диодов несколько маленьких. При пробое одного из маленьких диодов и появляется такой трабл. Речь идет о 2109i. Я года четыре так ездил, ничего не случилось.
dobermannow
дело в том что стандартый прибор показывает норму стрелка перемещается в пределах нормы.....а вот лампочка заряда........буду искать тестор
