Новый 21124
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Новый 21124 вывод темы на печать
KonstantinS
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2005 08:30
Здравствуйте! Купил ВАЗ 21124 пробег 1600 ткм млечный путь. Автомобиль очень понравился. Красивый, довольно удобный и динамичный.
Только нельзя купить отечественный автомобиль чтобы он тебя полностью устраивал. Нужно что-то доделать и подделать (в хорошем смысле).
Замок задней двери плохо закрывался, подрегулировал стало лучше, но все равно не сильно это меня устроило хочется без стука и шума.
Двери же наоборот закрывались хорошо (только громко), а открываться не особенно хотели (все кроме задней левой). Использовал WD-40 опять же стало лучше.
Много всяких нюансов таких. Хотел убрать спойлер (так красивее и обзор лучше), почитал форум решил оставить.
Возник вопрос:
Должны ли обороты двигателя падать с задержкой в несколько секунд при переключении передач? Это несколько неудобно.
Температура на мой взгляд слегка высока при движении от светофора к светофору (очень часто включается вентилятор), но по трассе 95 строго, как и положено. Это нормально?
До гарантийного сервиса ездить в другой город нет смысла. Что проверить при ТО1.
ВАЗ 21124 Млечный Путь
KonstantinS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergey_16V
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2005 09:19
Начинай читать форум до покупки. Это надо было заставить делать на предпродажной и желательно пока не все деньги внес.
На диагностику.
На период обкатки может и да. На трассе в среднем 91-93. Наверно такой термостат.
Все 8) Устрани косяки, протяни подвеску, проверь натяжение ремней, смени жидкости на синтетику.
Sergey_16V сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KonstantinS
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2005 08:24
Большое спасибо за ответ.
Вот еще проблема:
При езде на постоянной скорости на любой передаче при оборотах около 2000 (+/- 200) автомобиль ведет себя странно. Тыкается "носом в пол" затем опять набирает обороты. Так каждые несколько минут. Если сбросить или добавить газу все проходит.
amov
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2005 13:11
Вот еще проблема:
на диагностику езжай.
еще на ТО1 развал не забудь сделать
amov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
G_U
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2005 13:38
Ступицы подтяни на 2000 длинным рычагом, привода салом забей, внутренние тоже
21124
G_U сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KonstantinS
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2005 15:53
Еще проблема с тормозами. При более интенсивном торможении слышен какой-то скрежет. Это не нормальная работа колодок. Про писк молчу.
Serg(ASV)
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2005 12:36
Скрежета при торможении не болжно быть.
Задержки оборотов, тем более в несколько секунд тоже не должно быть. Просто обороты должны сбрасываться не резко, как у карбюраторных, а плавно.
Тычков носом за своей тоже не замечал.
1.6i 16v M.7.9.7 Euro-2
Serg(ASV) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KonstantinS
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2005 10:29
Вчера поменял колодки на FERODO никакого скрежета, писка и шума. Все великолепно.
Поменял масло в двигателе и коробке на синтетику. Купил бесшумные болтики. Хочу еще замки бесшумные.
KonstantinS
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2005 10:45
Да еще при выкрученном руле появился один стук проявляется неоднократно. Я предполагаю это шаровая???
KonstantinS
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2005 09:50
А может граната ??????????
patalaha
Авто: ВАЗ21102, 8V, BOSCH M1 V 13 O 54, пробег около 90 ткм
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2005 16:56
Вот еще проблема:
Может тормоза подлипают ? У меня так было. Оказалось задние тормозные цилиндры закисли. Поменял и все стало ОК. Т.е. ездил как бы со слегка заторможенным задком.
Истина где-то рядом, удачи.
patalaha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KonstantinS
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2005 11:33
но это только на определенных оборотах.
Да и машина новая.
Тоха Купчинский
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 DSG7
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2005 11:48
та же фигня, если руль до конца выкрутить и тронуться - стучит (но не каждый раз, редко) что-то спереди в районе колес.. Да, авто 21124, пробег 8500км. Что это пока не знаю Sad
- Ваше политическое кредо?
- Всегда! (с)
Тоха Купчинский сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KonstantinS
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2005 11:52
если найдеш отпишсь. Я тоже
Тоха Купчинский
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2005 11:54
Хорошо, договорились!
А вообще машинка - зверь, мне нравится :cool:
- Всегда! (с)
