Sergey_Bor
Делюся опытом.
Имел неисправность очень похожую на твою.
Симптоматика:
1. Свист воздуха в районе дроссельного узла, исчезающий (на слух) при прогреве.
2. Запуск со второго/третьего раза (заводится и глохнет)
3. Загорающийся через пару минут CheckEngine, иногда не загорающийся . При этом ошибки (спасибо БК) следующие, в различных комбинациях:
- 0171 - бедная смесь.
- 0131 - низкий сигнал датчика кислорода.
- 0134 - нет сигнала датчика кислорода.
Диагноз:
Диагноз искался долго и трудно ("спасибо" безграмотным мастерам на гарантии). В процессе поиска был сменен датчик кислорода, менялся (временно) ДМРВ и уже дело подходило к замене контроллера..
Мои напоминания что свист воздуха тоже что то значит и то что датчик кислорода впринципе то работает были проигнорированы начисто... Уже начала заводится привычная волынка про гавенный бензин...
Но слава богу свершилось чудо и нашелся один грамотный спец, который сходу, поглазев на цифири выдаваемые тестером, сказал что идет подсос воздуха мимо ДМРВ. И через 15 минут был найден виновник - треснувший шланг продувки адсорбера.
После его замены все встало на свои места.
Так что проверь что за ошибки выдает контроллер и ищи подсос воздуха.
