dobermannow
описываю.......стои магнитола сигналка реагирует на брелок с 30-40 метров, вынимаем магнитолу, реагирует с 30 -40 сантиметров и то не спервого раза,... сигналка монгуст (хрен знает какой), на блоке у сигнализации торчит провод черный (помойму двух жильный) и он обрезан(торчит сантиметров 10-15).......панель низкая, блокок лежит под магнитолой ......вот ....что может быть где искать :ooo:
Borman
этот проводок антенна, может он очистился от изоляции и на корпус коротит.
dobermannow
в том то все и дело ....что врятли если только на корпус магнитолы, а до машины врятли достает......он прямо под ней........
непонимаю.......и еще подметил если вытащить провод от магнитолы подальше из места крепления, то брелок работает лучше относительно в какую сторону торчият провода..........магнитолу подключал сам......обего с сигнализацией нету.....все напрямую от аккамулятора
Borman
Наиболее вероятная причина радиоканал. Если сигналку новую ставил, у тя должен быть второй брелок, попробуй им, если радиус увеличится то села батарейка в брелоке, если нет то сбилась настройка приёмника в центральном блоке, также возможно оторвал маленький одиночный чёрный провод, это антенна, внешне он может выглядеть целым, но высеть на изоляции. Потяни осторожно за проводок если оторвётся, то паять. Ну, а если ничего не поможет, то нарасти проводок,хотя это уже крайняя мера.
Попробуй проводок вертикально поднять, и отнести его подальше от остальных проводов.
dobermannow
дело то втом что....этот черный проводок.....обрезан и всего около 10 см причем старым хозяином лем 5 назад Smile, втом то и глю что при стоящей магнитоле (она находится прямо над блоком) радиус действия 30-40 метров, магнитолу вытащил все радиус действия 20-25см....... причем радиус считается от подходящих (именно к магнитолле) проводов и антены(магнитоллы)......магнитолла подключенна независимо напрямую от акб......чюдеса.......это вопрос крадио техникам наверное.....
в детстве было подмеченно ....что если антенный кабель обкрутить вокруг тока несущего провода то качество приема муз центра возрастал и он начинал ловить без помех(сигнал усиливался), при отключении тока в тока несущем провде......прием ухудшался до старого уровня.....
Borman
седня в форуме, монгуст всплывал, с неисправным радиоканалом.
в ремонт отдай может пайка отвалилась.
dobermannow
все ...примотал кусок провода к обрезанному проводку..и все стало на места
