Вывести датчик t из салона (2112)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вывести датчик t из салона (2112) вывод темы на печать
lovecraft
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2005 10:41
Други, научите, где найти заветную дырочку, чтоб быстро и безболезненно вывести провод с датчиком температуры из салона за борт. Думаю приклеить его изнутри переднего бампера. Или может есть варианты более практичные. Длина провода три метра. Сам датчик размером с рублевую монету.
ВАЗ 2112 (2002)
lovecraft сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Y103
Авто: ВАЗ-21103 2002-2007, VW Jetta 2007-2014, VW Tiguan 2014-
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2005 11:09
Поиском находится тема об установке ПТФ. Там подробно описана процедура вывода проводов в подкапотное пространство через отверстие в районе ЧЯ (чуть выше слева, там изначально уже есть провода, нужно их найти и пропустить еще с помощью стальной проволки длиной ~1.5м, предварительно сняв бачок омывателя лобового стекла).
Y103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shved-BlackFox
Авто: BMW E39 Touring M54B22
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2005 11:25
Лучше выводить под задний бампер - будут более точные показания, или во внутрь внешнего зеркала.
Богов не судят, нам поклоняются.
Shved-BlackFox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vadam
Авто: было: 21120, было: Mitsubishi L X 1.8 MT, стало Hyundai SantaFE FL2010
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2005 12:10
можно через резинку троса сцепы 8-)
Ну Вы блин даёте !!!
Vadam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
андрей21102triada
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2005 12:12
Кстати, в тему...куда подключать разъём на панели приборов?Пробовал по схеме как на 2115(вроде бело-синий провод), ни хрена... -40 Sad Датчик исправен. Что делать?
андрей21102triada сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LD_ex2112
Авто: Рено Меган II, 2007
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2005 14:49
Выводил провода через отверстие для шлангов гидрокорректора. Датчик после долгих размышлений и часа ползания вокруг машины примотал к верхней части передней буксиронй проушины. Доволен. Снаружи не видно, в движении не врёт. А на месте IMHO будет врать всегда, где не устанавливай.
Удачи!
LD_ex2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2005 15:03
Удачи!
А как-же его на иномарках ставят? Он-то у них практически не врёт! У друга на OPEL ASTRA G даже после стоянки на солнцепёке (моя 12-ха рядом стояла) показывает +24 а у меня +39 :-( Как проехали минут 5-10 у него стало +22.5, а у меня +33... :-( 22 - это похоже на правду, а вот +33... Sad . У меня тоит в заднем бампере, а где у него незнаем....
tovich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2005 16:41
На бэхе-5ке стоит под подкрылком впереди, в арке переднего правого колеса.
И то же никогда не врёт.
www.lada-install.narod.ru
UDima сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
lovecraft
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2005 18:32
Спасибо всем за советы. Попробую. Понравилась идея с боковым зеркалом.
ВАЗ 2112 (2002)
андрей21102triada
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2005 09:07
Так куда же подсоединять провода ? Sad Кто нибудь откликнитесь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2005 10:13
http://www.lada-install.narod.ru/pic/image042.jpg
Dustel
Авто: ВАЗ 21124 2005 г."Капризка"/ обновленный КИА СИД SW 1.6 АТ2011г.
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2005 15:48
в штатном компьютере БК 2112 вытаскиваешь разьем лодочку и видишь, что две клеммы свободны.К одной из них подключаешь провод 2 с краю,( можно методом тыка) и выводишь его через трос сцепления по капот, к левой фаре.Снимаешь аллюминевую защиту двигателя и в левом крыле есть штатное место для установки ДТВ.
Вообще данный датчик нужен то для того что бы утром при заводке автомашины знать температуру воздуха.Это он покажет точно.В дальнейшем же он будет врать, где бы ты его не устанавливал.
На буксировочном ухе - при движении (обдув ветром,попадание воды,наледь).На стоянке - тепло от асфальта.
Под бампером - практически то же самое.В штатное место устанавливать- расхода меньше проводов,да и масса рядом с фарой.
Россия, то вводит войска в Украину,то выводит.... короче, имеет !
Dustel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Y103
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2005 16:22
Относительно места для датчика. Я его всунул (безболезненно) в передний лонжерон (там где обычно прокладывают провода на правую ПТФ) предварительно обмотав изолентой, чтобы поплотнее вошел. Пока держится и температуру показывает более-менее правильную.
андрей21102triada
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2005 11:39
[quote="UDima"]
http://www.lada-install.narod.ru/pic/image042.jpg[/
Благодарю за схему. Попытаюсь подсоединить!
