Да вот говорят, что чем выше уровень, тем быстрее прогревается двигатель.
Почему, интересно? И узнав ответ на этот вопрос, мне кажется, я пойму, куда он уходит.
А быстрее всего двигатель прогреется вовсе без ОЖ.
Больше тосола - меньше воздуха в бачке - при нагреве быстрее поднимается давление (жидкость меньше сжимается) - прогрев быстрее
Как такая версия ???
Попробую резюмировать.
Вывод напрашивается сам собой - ездить так, возможно при каком-либо текущем ремонте злополучный эффект пропадет сам собой.
Наиболее приятная версия ухода тосола от sandman'a: микротрещина в бачке. Немного ее подпортил г-н skf74, заменивший бачок, но не избавившийся от проблемы.
Поступать как S_Petrovich и менять все шланги и какую-то метал. трубочку не охота, в принципе можно ездить и так, тем более версия о замедленном прогреве движка при неполном бачке не нашла понимания у глубокоуважаемого сообщества.
Уходит тосол. Ну, казалось бы, что тут необычного, у всех он уходит потихоньку, правда не все об этом говорят.
Куда уходит, не видно. В этом тоже ничего необычного.
Доливаю, в течение дня, если не быстрее, уровень тосола падает до определенного (1,5-2 см от низа бачка) и больше не уходит. Вообще.
А зачем тогда доливать, можно ведь и так ездить?
Заметь, это я только про тройник рассказал.А еще могет хомут на шланге к печке сифонить.Ну и т п...
Если тосол уходит быстро, то вероятнее всего где-то есть течь
В бачке с большим количеством жидкости остается меньше места для пара, который находится под давлением 1.1-1.5кгс/см2, и выпускной клапан пробки расширительного бачка просто чаще стравливает лишнее давление из-за того, объем пара внутри бачка сильнее изменяется в силу собственно движения автомобиля.
Вот я и предложил какое-то объяснение - утечку только через пробку расширительного бачка. Остальное, если непонятно, можно опустить.
