Повышенные обороты на ХХ
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Повышенные обороты на ХХ вывод темы на печать
Галочка
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2005 11:07
2114 инжектор. Искала поиском - мало ин-фы. Может кто сталкивался?
Ситуация: на прогретом! двигателе после разгона или резвого подъема в горочку, на холостом зоду (нейтралка) завышены обороты двигателя - машина равномерно с натугой (обороты 20-25-30) работает. Спасает либо выключение-включение зажигания; либо сильное нажатие-отпускание педали газа. Причем ситуация через некоторое время повторяется. Доехала до сервиса - как на зло работает ровно на обычных для холостого хода оборотах (10). Сказали - пока при нас проблема не проявится - отследить что глючит невозможно. Что это может глючить?
Спасибо!
Огромное человеческое спасибо за помощь!
Галочка сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
spectrest
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2005 11:16
Заедает дросельная заслонка или перетянут тросик проверь на
горячем движке,скоба заслонки должна плотно прилегать к регулировачному болту
spectrest сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2005 11:54
Не факт! РХХ может до конца не отрабатывать, игле потихоньку пи..ц приходит.
read
spectrest
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2005 12:55
Согласен.Но такой дифект датчика на сервисе легко найдут
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2005 12:59
Если он не выдаёт ошибки то не найдут. Контроллер видит его как нормально работающий и молчит, а игла херово отрабатывать может по разным причинам...
Сегодня начну конкретную чистку дроссельного узла + промывка форсунок своими руками Shocked
Могу потом отчетик накатать, решил заняться из-за плавающих оборотов ХХ
read
spectrest
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2005 13:24
Остаётся методом замены на заведомо исправный
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2005 14:56
Спасибо!
На комп.диагостику!
Похоже на РХХ и ДПДЗ.
Red Dragon7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vaz399
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2005 15:03
проверить можно тросик, вследущий раз как обороты заест, педаль газа нужно поддеть наверх если обороты упали значит заедает тросик
vaz399 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2005 15:22
Лучше в сервис,чем копаться самому
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2005 15:57
Smile Что за народ!
В сервисе-то те накопают так что будешь все выходные за ними переделывать.
read
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2005 16:04
Smile Что за народ!
Действительно, из-за такой херни в сервис обращаться!? Разведут на бабки.
2 Кр. Дракон. А зачем вообще тогда здесь общаться, если из-за ерунды сразу в сервис посылать?
Duche сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2005 16:05
+1 Bravo Wink
read
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2005 17:09
Если ничего не остается,то только качественный сервис!
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2005 17:17
Если ты уверен на 100%,что глючит
именно это ,а не то или другое,то отлично!
А если нет ?
Глупо сидеть и ждать манны небесной.
Если не можешь сам,и ничего не помогло,то что остается ?
VLADIK99I
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2005 10:36
Можно попробовать почистить иглу РХХ и его седло (в корпусе дроссельной заслонки) от отложений. Это не трудно сделать самому за 10 мин. В моем случае это помогло.
С уважением В.Ф.
VLADIK99I сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2005 11:13
В моём случае тоже! Вчера всё сделал и дроссельный узел почистил, и форсунки заодно. Теперь всё супер как с конвеера :cool:
read
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2005 12:22
Форсунки,как чистил ?
способ ?1
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2005 12:51
Руками, вынимал по одной и через шланг к балону с очистителем карба.
read
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2005 12:54
Каков результат ? Какое было состояние форсунок ?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2005 13:11
Пробега было около 80 тыщ состоянием был приятно удивлён, не могу сказать что были слишком засраны, на вид чистые, а вот распыл конечно стал получше, до промывки было что-то похожее на струйки.
read
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2005 13:36
Пробега было около 80 тыщ состоянием был приятно удивлён, не могу сказать что были слишком засраны, на вид чистые, а вот распыл конечно стал получше, до промывки было что-то похожее на струйки.[/quote]
То есть рекомендуешь в сервис не ехать ?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2005 14:33
Да в него вообще никогда не рекомендовал, и даже тебе помоему говорил что там те такого накрутят сам будешь все выходные сидеть и переделывать, только денег зря отдашь.
А в промывке ничего сложного нет я вчера за вечер управился + снятие и промывка дросельного узла. ХХ стабильный стал :cool: Я прям до сих пор нарадоваться немогу. Drinks or Beer
read
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2005 18:19
Не знаю, ХХ у меня стабилен. А форсунки периодически надо чистить!
Maximus13
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2005 18:58
Спасибо!
Скорее всего ДПДЗ, было такое 3 штуки их поменял пока не поставил GM. При неисправности РХХ чаще всего машина глохнет или на хх обороты прыгют от 500 до 1000
Maximus13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2005 10:31
Да, РХХ и ДПДЗ - самые глючные датчики,
пока не поставишь GM.
Страница 1 из 2
