Что за генератор?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Что за генератор? вывод темы на печать
Ustov
Авто: ВАЗ21102
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2005 12:21
Начал барахлить генератор - падало напряжение на зарядку до полного пропадания, установил новый генератор, стабильно держится 14,2-14,5В, но горит лампочка на панели. Начал разбираться-нет рабочего напряжения на клемме возбуждения генератора (только около половины аккумуляторного), поэтому и не гаснет лампа. Снял заднюю крышку и удивился: таблетка квадратная, на "подкове"нет дополнительных диодов для возбуждения (поэтому нет и напряжения на клемме?), а с одной рабочей обмотки идет еще один провод на таблетку (возбуждение?), т.е. лишний провод у таблетки. При этом одна щетка сидит на "земле" - так и надо, или это дефект?
Внешне - как родной десяточный.
Работает вроде хорошо, но порушен контроль на панели, и не работает реле блокировки стартера.
Словом какой-то чудной экземпляр. Кто-нибудь встречал что-либо подобное?.
С наилучшими пожеланиями
Евгений
Ustov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
U814
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2005 12:41
Это генераторы с добавочным индексом 03 в которых отсутствует дополнительный выпрямитель. Тема эта обсуждалась много раз и посмотри в поиске. А так тебе необходимо либо ставить дополнительный выпрямитель, либо поменять комбинацию приборов, правда если у тебя кп фирмы VDO то можно удалить сопротивления в цепи возбуждения.
U814 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
