Mike124
Либо из-под стекла лобового, либо дверь пропускает где-то.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
А все-таки ковер и штат ШИ подними на проверку, так, на всякий случай, делов на 15-20 минут. Если вдруг мокро, так хоть пока лето просушить можно.
RUS16
Проверь резиновый уплотнитель блока предохранителей.
Валет
Mike124 писал(а):Либо из-под стекла лобового, либо дверь пропускает где-то.
А как определить, что именно из-под стекла течет или дверь?
Как проверить? Из бутылочки полить?
Systimax
Машина то какая?? Если инж 2109 и подобные то у меня было всё банально, слева под капотом там где водосток торчат резиновые патрубки дренажные, вот у меня этот патрубок стоял напротив щели в гофре в которой жгут проводов идёт, и по этой гофре в салон и вливалосб. Лечится переверачиванием гофры разрезом внутрь и поворотом клапана дренажного в противоположную сторону.
RUS16
Можешь из бутылочки, а лучше из брандсбойта, ну на крайняк пожарников попроси, они добрые всегда помогут.
А если серьезно - сними, не полинись, и посади на герметик.
Удачи
Валет
Systimax писал(а):Машина то какая?? Если инж 2109 и подобные то у меня было всё банально, слева под капотом там где водосток торчат резиновые патрубки дренажные, вот у меня этот патрубок стоял напротив щели в гофре в которой жгут проводов идёт, и по этой гофре в салон и вливалосб. Лечится переверачиванием гофры разрезом внутрь и поворотом клапана дренажного в противоположную сторону.
Машина 2114, 2005г.
Спасибо всем, кто откликнулся. Буду искать.
