Народ помогите.... какая то фигня... инжекторная пятнашка - пока двигатель не прогрелся происходит такая беда: нажимаю на тормоз холостые обороты падают до 500 а то и ниже, отпускаю поднимаются до нормального уровня.... В чем проблема?
Metis
Ваккуумный усилитель подсасывает воздух! Либо он сам, либо через шланг...
dichi
Если можно, то по подробнее, что это за деталь(для чего), и где стоит?
Mishgan2004
Авто: Hyundai Accent
Подтверждаю METIS, вакуумный усилитель.
Mishgan2004
Там куда надо тормозную жидкость наливать/котролировать знаете? за ней стоит круглая железная фиговина, это и есть усилитель, к ней подходят шланги где то они и подсасывают воздух.
dichi
Понятно! А как вакуум связан с оборотами двигателя?-это мне не совсем понятно.
Metis
Как связан, а легко!!! Если он подсасывает воздух в коллектор, то тем самым изменяет состав горючей смеси, добавляя воздуха, вот отсюда и обороты плавают!
dichi
Спасибо.Чесно говоря езжу с такой проблемой давно, но никогда не мог подумать что вакуум связан с оборотами(я не очень хорошо разбераюсь в машине).
