Гаврилыч
Дарова всем!
Тута значится такой трабл у меня имеется:
Холодный двиг на моей бибике пытаюсь завести - всё заводится с
полутыка но! - в момент пуска слышится отчётливо какой то скребущий звук идущий от движка.
Такая х_ня появилась после того как я поменял масло и соответственно фильтр маслянный. По началу лампочка давления
масла после пуска холодного движка горела где то пару секунд, затем
гасла и был этот скрежет пропадающий вместе с угасанием лампочки. После повторной замены масляного фильтра, лампа гаснет почти сразу но скрежет остался.
Он не сильный, тихий такой, но........ настораживает.
Длительность его ну где-то полсекунды, затем всё в норме, т.е. он
исчезает в тот же момент, когда и гаснет "масляная" лампочка.
На прогретом двиге ничего этого нет.
Шо це такэ????????????????????????????????????????
father_serafim
Гаврилыч писал(а):
Дарова всем!
ЦЭ ,сынку , РаспРэдвал скiрбэчэ.
Sad Smile Було маслiцэ i фiльтр дюже гарное!
Гаврилыч
father_serafim писал(а):
Гаврилыч писал(а):
Дарова всем!
Shocked точно распред! А чё ему не хватает?
father_serafim
Скорее всего, ему сейчас не хватает новой постельки.А может его уже всего позадирало и истерло от плохого давления масла.
Сколько вообще он примерно прошел?
Гаврилыч
около 28 000 километров. Sad
father_serafim
распредвал прошел 28000 в комплекте с постелью?
Т.е. была целенаправленная замена РВ? или капиталили и меняли все подряд?? 8-)
7289
Гаврилыч писал(а):
Дарова всем!
Бывает же такое!!! У меня один в один такая же байда недавно началась, только на 21074, т.е. тоже скрежет странный при заводке после того как масло и фильтр заменил, только вот на лампочку не смотрел, и тоже машина прошла около 30000 км. Сначала внимания не обращал, думал пройдет, ан нет - упорно что-то скрежещет при заводке. Масло хорошее лил как всегда Эльф и фильтр Фрам. чё за беда?
Гаврилыч
Какая нафиг капиталка Shocked - машина новая.
Ivanych
А может он подумал, что ты за 2 года успел спидометр пару раз обнулить Very Happy
father_serafim
Да уж... Бывает. У меня такое было , я думаю из-за хренового резинового клапана в масл. фильтре.Почему-то было пара запусков движка как-бы "на сухую". Страшно грохотал он распредвалом ,но потом захватил масло и вроде- ничего..
Я сразу после этого масляны фильтр поменял на другую фирму, и залил реметализатор.
1. необходимо измерить давление масла -(холодного и горячего)с помощью манометра, завернутого вместо датчика масла
2. если маловато -искать причины,
3.если норма. то РВ кердык...
4.попробовать масло 20W50
5.попробовать реметализатор типа "РЕСУРС" -я брал 2 пузыря сразу...
6.Менять РВ (рановато что-то помер. Хотя все может быть )
7. если "6", то ПОЗОР ТАЗОПРОМУ, у меня помер на 110ткм, у приятеля-на 90 ткм., а еще у одного знакомого- 210ткм и как новый!
ВовчиК_21063
Парни не морочте себе и другим голову.... у кого такая хрень - поменяйте масленный фильтр на более дорогой.... сам недавно избавился от такой проблемы, пру пуске холодного двигателя, издавалось жуткое шуршание двигателя, как будто без масло(на самом деле так и есть), суть в том что(как мне объяснили) в фильтре не раб какойто клапан и не держит масло в себе, в итоге пока насос накачает в фильтр, потом в двигло, вот вам и 2-4 сек пока горит лампочка, меняйте фильтр!! не ошибетесь.... пишите кто поменял... 8)
Гаврилыч
Ну так я его и поменял, шуршание до момента угасания лампы
осталось.
Лампа гаснет практически сразу после набора оборотов движком и
шум этот пропадает так же, но............ он же есть.
Я вообщем то хотел узнать, насколько это серьёзно. Чем грозит
подобное?
father_serafim
осталось.
подобное?
Тык на 10-12 хватит РВ если без реметализаторов.
ТОХА77
Было тако шуршание когда менял масло. Оставил сливатся минут 30 поставил новый фильтр залил масло завожу, Завёл лампочка масла горела секунд 10 и такой шуршаший сухой звук тоже был, но потом когда лампочка погасла звук тоже исчез. и всё в норме может действительно фильтр тебе бракованный попался.
Гаврилыч
Чего то у меня возникает разочарование фильтрами "Чемпион С102"
До этого ставил их, всё было тики-так.
